witam mam problem. jechalem sobie moim autkiem i cos zaczelo szarpac az w koncu zgaslo i nie odpala. (mam LPG) paliwo jest w baku jakies 5L, iskra jest. chyba nie dochodzi paliwo i dlatego nie odpala wiec moje pytanie brzmi czy ktos wie jak sie wymienia pompe paliwa w audi 80 b3?
: 04 gru 2010, 18:45
Troche zamieszałeś. Zgasło na gazie? czy na paliwie. Próbowałeś odpalic na gazie? Jaka to instalacja gazowa?
: 04 gru 2010, 18:49
autor: audiczka88
zgaslo jak jechalem na gazie i juz nie dalo rady odpalic. chociaz powiem ci ze na paliwie juz dawno mi szarpalo wiec moze poszedl jakis przelacznik z gazu na paliwo? sam juz nie wiem. nie wiem jaka to jest instalacja bo kupilem te auto niedawno.
: 04 gru 2010, 18:57
autor: pawel_m
Silnik na wtrysku czy na gaźniku?
: 04 gru 2010, 18:58
autor: audiczka88
na gazniku
: 04 gru 2010, 20:23
autor: darioosh B3/B4
Ja w mojej niuni wymieniałem pompę paliwa z kanału,jest ona pod podwoziem to taki metalowy walec z podłączonymi z dwóch stron przewodami paliwowymi i z jednej strony są dwa kable.Najszybciej i najprościej sprawdzisz pompę jeśli sam będziesz w kanale a ktoś przekręci kluczyk w stacyjce,będzie słychać że pompa chodzi-takie brzęczenie.Oczywiście zamiast kanału może być podnośnik . <ok>
: 04 gru 2010, 21:26
autor: Przemo80b3
Ale jak to silnik na gaźniku to pompa paliwa jest mechaniczna, czyli pod maską, przy silniku :roll:
: 05 gru 2010, 16:01
autor: audiczka88
a w ktorym miejscu dokladniej pod ta maska? dzieki
: 05 gru 2010, 16:20
audiczka88 pisze:a w ktorym miejscu dokladniej pod ta maska? dzieki
: 05 gru 2010, 16:25
autor: audiczka88
dzieki bardzo ide sprawdzic mam nadzieje ze to jest to co sie zepsulo.
: 05 gru 2010, 16:55
autor: kangol666
Ja tak samo miałem. przeczyszczałem gaznik patrzyłem przeowy itp i problemem był prad po prostu nie dochodził do gaznika. na jakis czas wziałem po prostu prosto z akumulatora do tej wtyczki i działa. Moze to to.
: 05 gru 2010, 16:58
autor: Loczek
Przy silniku na gaźniku pompa jest mechaniczna i podczas załączania zapłonu jej nie słychać. Przykręcona jest do bloku tak jak to jest na zdjęciu pokazane.
A powiedz mi czy sprawdziłeś elektrozawór przełączający LPG/PB? Może on jest uszkodzony i wystarczyłoby go wymienić (on odpowiada za zatrzymanie danego zasilania paliwa podczas przełączna auta za pomocą centralki).
Ja w swojej byłem Coupe też powymieniałem wszystko a wystarczyło tylko ten elektrozawór.
: 05 gru 2010, 17:30
autor: audiczka88
hej nie sprawdzalem elektrozaworu. nie znam sie za bardzo a mozesz mi powiedziec gdzie on jest i jak go sprawdzic?
[ Dodano: 2010-12-05, 17:37 ]
panowie mam problem podalem mylna informacje wlasnie kolega zobaczyl i okazalo sie ze mam wtrys a nie gaznik sorki jak juz pisalem nie znam sie za bardzo.
: 05 gru 2010, 17:39
autor: Loczek
audiczka88 pisze:mozesz mi powiedziec gdzie on jest i jak go sprawdzic?
Pod maską silnika przeważnie montowany jest blisko parownika (ale nie koniecznie). Sprawdzenie jest banalnie proste:
- wystarczy że wsłuchasz się czy jest tyknięcie podczas zmiany pozycji LPG/PB na centralce LPG;
