[1,8 JN LPG]Nie odpala na benie i na gazie Help!
: 08 gru 2010, 16:43
autor: Artik31
Witam.Mam problem autko niechce zapalić.Audiczka jak w temacie +LPG BRC.Jak kręce rozrusznikiem bez dodawania gazu to żadnej reakcji dopiero jak wcisne pedał do podłogi to próbuje łapać ale jak puszcze kluczyk to dupa nie pali, na gazie to wogule nic nie łapie.Pompa chodzi sprawdzałem,odkręcałem przewód od wtryskiwacza rozruchowego ileci paliwo napewno mocno sika bo miałem całą gębe w benzynie ta wtyczka co idzie do rozruchowego to jest w niej napięcie jak kręce rozrusznikem.Kuzyn mechanik powiedział mi żebym jeszcze zobaczył jakąś klapkę chyba od dodatkowego powietrza pod wtryskiem żeby ją nacisnąć do góry czy jakoś tak bo nieraz może sie zaciąć.A jeszcze jedno jak przekręce kluczyk to krokowiec cały czas buczy ale z przerwami niewiem czy te przerywanie jest normalne.Prosze o pomoc autko stoi już nieżywe od piątku
: 08 gru 2010, 16:48
_uwaga
Artik31 pisze:Kuzyn mechanik powiedział mi żebym jeszcze zobaczył jakąś klapkę chyba od dodatkowego powietrza pod wtryskiem żeby ją nacisnąć do góry czy jakoś tak bo nieraz może sie zaciąć.
Dobrze mówi, zdejmij gumę z przepływomierza i zobacz czy ta klapa się porusza bez oporów. Druga sprawa to czy nie łapie gdzieś lewego powietrza.
Sprawdź stan układu zapłonowego, szczególnie jeśli masz biało pod maską.
_uwaga
: 09 gru 2010, 16:08
autor: Artik31
Sprawdzałem tą klapkę w przepływomierzu chodzi do góry leciutko gumy nigdzie nie spadły a dalej nie pali nic mi już nie przychodzi do głowy załamka
: 09 gru 2010, 23:21
autor: Key100l
no to jeśli jest gaz i Pb to nie ma innej opcji jak układ zapłonowy. Jeśli zapłon jest ok i rozrząd ok to mając iskrę i Pb musi palić;) ewentualnie lewe powietrze i odłączenie na chwilę przepływki 8-)
: 10 gru 2010, 06:31
autor: Artik31
Jak będzie wolne miejsce to dziś autko jedzie do mechaniora jak zrobią to napisze co mu dolegało.Dodam jeszcze tylko że ta awaria wystąpiła w tym samym czasie jak walnęła uszczelka łapy mocowania filtra oleju z tą puszką przed filtrem gdzie krąży płyn chłodzący i zarzygało wszystko olejem a zaraz z tyłu jest kopułka rozdzielacza ale czy to by miało coś wspólnego .
: 10 gru 2010, 08:34
autor: karol_17
no mogło kolego mogło się tam coś dostać i coś się upaliło .
: 10 gru 2010, 12:02
Trzeba było zajrzeć do kopułki, mam kumpla mechanika i jak tylko zaczął śnieg sypać, wiatr wiać to ludzie przyprowadzają do niego przyprowadzają samochody które nie odpalają albo się krztuszą. On zdejmuje kopółkę rozdzielacza zapłonu usuwa z niej wodę i samochód chodzi jak nowy. Zazwyczaj takie auta stoją na dworze a pod maską jest biało od śniegu.
: 14 gru 2010, 05:59
autor: Artik31
Już autko chodzi okazało sie że to były kable WN i świece.temat do zamknięcia pozdrawiam
