[B4 ABK] problem z odpaleniem
: 08 gru 2010, 18:12
autor: wasil
Witam, mam problem a mianowicie, dziś rano samochód odpalił z miejsca, po przejechaniu 20 km nie było żadnych problemów, po 16 odpalając samochód po dodaniu gazu gasł, a później nie chciał zapalić
gdy mi się udało potrzymałem go minutę na biegu jałowym i znowu po dodaniu gazu gasł
później zaczął nierówno pracować aż zgasł, kopcił dość sporo ale to pewnie z powodu dużej ilości benzyny w cylindrach, benzynka w baku jest ok. 1/4.
Po godzinie użerania poddałem się, sytuacja zdarzyła się już drugi raz, ale za pierwszym razem po wrzuceniu biegu odpaleniu silnika szybko dodaniu gazu ruszył, teraz tak nie było.
Świece NGK - wymienione pół roku temu
Kopułka i palec BERU
sekwencja STAG-4
Na dniach podczepię ją pod VAG i zobaczę czy sypie jakieś błędy
Do tego czasu macie może jakieś sugestie co mogło się stać.
Pozdrawiam Łukasz.
: 08 gru 2010, 18:52
autor: mati86
najpierw upewnij się że paliwo jest, bo pokazywać może pełny bak a nic nie będzie.
później trzeba sprawdzać po kolei aparat zapłonowy, świece, iskrę, kąt ustawienia zapłonu może przeskoczył o 1 ząbek.przekaźnik nr30 też trzeba sprawdzić.
a sprawdzałeś przepływkę i gumę dolotową do kolektora czy jest szczelna?
: 08 gru 2010, 22:50
autor: wasil
okazało się ze 1/4 baku to za mało dolałem 10l i poszła na dotyk
dzieki za pomoc
: 08 gru 2010, 22:58
autor: mati86
wasil pisze:okazało się ze 1/4 baku to za mało dolałem 10l i poszła na dotyk
a widzisz kolego przekonaj się :-)
