[B3 2.0 3A]Strzały w przepływomierzu powietrza
: 10 gru 2010, 16:30
autor: gibgibon
Witam. Ostatnio podczas jazdy samochód nagle kompletne stracił moc. Żeby jakos jechać trzeba cały czas wciskać gaz do podłogi. Na niższych obrotach lub przy delikatniejszym dodaniu gazu słychać stzały (takie same jak w wydech przy przestawionym zapłonie) i samochód nie chce jechać. Z tym że u mnie z rury nie strzela nic, za to guma od przepływomierza aż podskakuje, dziwna sprawa. A, i jak wcisne sprzęgło i puszcze gaz np. na skrzyżowaniu to gaśnie. Ktoś wie co to może być?
: 10 gru 2010, 19:15
Masz LPG?
Sprawdź czy nie ssie nigdzie lewego powietrza.
: 11 gru 2010, 12:22
autor: gibgibon
Nie mam LPG, a czy nie bierze lewego powietrza to już sprawdzałem przy okazji falujących obrotów i wydaje mi sie że nie. A czy to może być wina przepływomierza? Zacinającej sie lub ciężko chodzącej klapy? Przepływomierz już kupiłem tylko nie wiem czy go wymieniać bo jak mi tak w nowy bedzie strzelać to może go zepsuć chyba.
: 11 gru 2010, 12:31
autor: Kwietniu
sprawdź klapkę w rozdzielaczu czy się porusza bez oporów i jak wygląda czy jest pogięta itp przy okazji skontroluj jej pozycje w spoczynku potem pal fure i sprawdzaj lewizne, jak nie to trzeba będzie zajrzeć do głowicy......
: 11 gru 2010, 14:25
autor: gibgibon
Rozumiem że chodzi Ci o klape w przepływomierzu? Jest prosta i wg. tego co mierzyłem dobrze ustawiona. Ale wydaje mi sie że chodzi ciężej od tej w przepływomierzu który kupiłem. Jeżeli chodzi o głowice to kompresje, szczelność cylindrów miałem niedawno sprawdzane i wszystko jest ok. Panowie powiedzcie mi tylko jeszcze czy powinienem zaryzykować wymiane tego przepływomierza, czy w razie coś nie uszkodze tego "niby" sprawnego co kupiłem? I czy jest możliwość żeby było to wina zapłonu? Przypomne że strzały są identyczne jak z rury wydechowej tylko że "w drugą strone":D
: 11 gru 2010, 14:45
gibgibon pisze:Ale wydaje mi sie że chodzi ciężej od tej w przepływomierzu który kupiłem.
Z paliwem właśnie chodzi ciężej.
Sprawdź układ zapłonowym, szczególnie czy do rozdzielacza nie dostała się woda.
: 11 gru 2010, 14:55
autor: gibgibon
OK, dzięki za podpowiedzi. Niedługo sie zajme tym. Pozdrawiam
[ Dodano: 2010-12-12, 19:40 ]
Dzisiaj okazało sie że głupia wtyczka koło cewki zapłonowej dobrze nie stykała. Śmieszna sprawa ale ruszyłem nią i wszystko jest ok, jeszcze raz dzieki
