Strona 1 z 3
[80 B4 2.0 ABK+LPG] Rozrusznik kręci i staje
: 10 gru 2010, 20:22
autor: dawid abk
Witam mam problem z moim rozrusznikiem na zimnym silniku po przekręceniu zapłonu rozrusznik kreci i staje przygasają kontrolki i mam wiecznie zresetowany komputer od gazu akumulator mam dobry ładowanie też a on kreci i staje i znowu z ledwością kreci szczotki są dobre ponad polowa miałem go na zewnątrz jakieś miesiąc temu ale nic nie wypatrzyłem w środku była masa syfu wyczyściłem i złożyłem. Ale to nic nie dało jak by miał zware w środku bo na początku kreci normalna szybkością co to możne być?
: 11 gru 2010, 12:04
autor: rallyaro83
dawid abk, nie masz zużytych łożysk na alternatorze ?? nie chuczą?? lub rozrusznik na wykończeniu wiesz jak już go zapalisz to ładowanie bedzie ale przy rozruchu cieżko mu startnąć hmm.. albo pompa wody zapieczona lub zamarznieta.. bo miałem już też tak a 1,8 ru no ale moge sie mylić lub jakieś zwarcie masz ..
: 11 gru 2010, 19:00
autor: Przemo80b3
Kolego, a w ogóle uda się jakoś uruchomić silnik ? Może po prostu Ci pasek rozrządu przeskoczył o jedne ząbek, albo zwarcie, może jednak rozrusznik ma jakieś przebicie :roll:
: 11 gru 2010, 21:18
autor: dawid abk
Codziennie odpalam z ledwością... bo jeżdżę do pracy alternator mam dobry bo robiłem go rok temu a pompa nie zamarza bo mam płyn a nie wodę.
: 12 gru 2010, 09:14
autor: Przemo80b3
Dawid, a nie ma jakiś dziwnych objawów po odpaleniu ? Brak mocy, szarpanie, nie równa praca silnika ?
: 12 gru 2010, 10:46
autor: dawid abk
Nie jak zapali to wszystko działa normalnie. Postaram się dzisiaj wstawić filmik... zobaczymy. Ale po 20:00 jak wrócę z pracy.
: 12 gru 2010, 11:15
autor: misiek .
Rozrusznik do regeneracji na to wygląda nic innego nie wymyślisz.
: 12 gru 2010, 12:54
autor: misiek3456
Witaj najprawdopodobniej zatarte zniszczone tuleje pozycjonujące stawiaja rdzen rozrusznika pod katem tak jak podpowiada kolega misiek rozrusznik do regeneracji choc ja polecam po prostu wyniane zaoszczedzisz czas i mysle ze i pieniadze na szrotach napewno znajdzesz odpowiedni
pozdrawiam :-) :-)
: 12 gru 2010, 14:37
autor: misiek .
Ja mam jednak zdanie żeby zrobić ten co się ma może i drożej wyjdzie, lecz będziesz wiedzieć co masz. A kupisz na szrocie i nie wiesz czy za chwilę też się nie sypnie. pzdr.
: 12 gru 2010, 20:07
autor: Przemo80b3
A ja wam coś powiem o regeneracji tych części. Jakiś czas temu u taty w Astrze padł alternator daliśmy do naprawy ok naprawa koszt 140zł, 0.5 roku gwarancji a po roku znowu zdechł :evil: Wkurzyliśmy się i zajechałem na szrot i kupiłem drugi za 70zł (oryginał) i jak na razie 1roczek chodzi bez problemu. Tak więc przekonałem się do napraw tychże części.
: 12 gru 2010, 20:56
autor: matti87
ja mam u siebie podobny problem też ciężko kręci, ale gdy złapie to silnik pracuje normalnie żadnych szarpnięć itp. i po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu załapuje normalnie
czekam na filmik by porównać objawy
: 12 gru 2010, 21:36
autor: dawid abk
A oto filmik słabej jakości ale jest.
Najgorzej jest pierwszy raz a potem tak jak kolega pisze już jest normalnie.
: 12 gru 2010, 21:43
autor: Mlody89
w filmie nie ma dzwięku chyba. Ale powiem tyle że kuzyn w 80tce 1Z miał tak że rozrusznik kręcił tak jakby chciał a nie mógł. Wina lezała postronie rozrusznika szczotek prawie nie było i tuleje były wywalone. Więc podejrzewam że tu jest to samo. Ale zregenerujesz i bedzie kręcił jak szalony :mrgreen:
: 12 gru 2010, 21:56
autor: dawid abk
Dźwięk jest ale cichy. Szczotki są dobre, ponad połowa - chyba tak jak mówicie tulejki.
: 12 gru 2010, 22:16
autor: matti87
u mnie jest jeszcze gorzej, muszę dłużej kręcić szczególnie na zimnym ...
jak znajdę czas to wrzucę swój filmik.
[ Dodano: 2010-12-13, 14:53 ]
a oto i mój i na dodatek ten klekot abt jak w dieslu :evil:
