[B3 1.8 S] aparat zapłonowy - zaciął się
: 12 gru 2010, 13:10
autor: davideks
nie mogę obrócić aparatem zapłonowym- w czym problem?
: 12 gru 2010, 15:22
autor: marko
Jeżeli poluzowanie śruby nic nie dało to ją całkiem wykręć i zdejmij element dociskający podstawę aparatu . Spróbuj poruszać aparatem delikatnie na boki , może się ruszy .
: 12 gru 2010, 18:37
autor: davideks
juz to zrobiłem. Docisk jest całkiem luźny i nic. Zauważyłem że po ostatniej wizycie u mechanika który miał ustawic zapłon na aparacie są ślady srubokręta- wnioskuje więc że ustawił zapłon na siłę.
: 12 gru 2010, 20:12
autor: marko
davideks pisze:juz to zrobiłem.
To znaczy ruszyłeś aparat , czy odkręciłeś mocowanie ?
Jeżeli nie ruszyłeś aparatu , to spróbuj psiknąć WD-40 na podstawę aparatu i zostaw na noc , może rano się ruszy .
: 14 gru 2010, 17:53
autor: davideks
ok. problem rozwiązany. lekko podwadziłem śrubokrętem i puściło. Za zainteresowanie dziękuje.
