[ABT 2.0 B4] Dymi na czarno i nie łapię ze pierwszym razem
: 12 gru 2010, 14:19
autor: R-go
Witam mam taki problem moje Audi 80 2.0 ABT dymi na czarno i nie zapala za pierwszym razem za drugim już łapie, czego to możne być wina. Dodam że mam założony gaz.
: 12 gru 2010, 23:07
autor: matti87
oleju chyba nie bierze bo wtedy by na niebiesko dymił.. jaka jest praca silnika? sprawdź świece . robiłeś coś przy nim ostatnio ?
: 13 gru 2010, 05:09
autor: Lukaszbroz
Jeśli kopci na Pb, a do tego kiepsko się wkręca na obroty to wina może być pompa paliwa. Daje za małe ciśnienie
: 13 gru 2010, 08:12
autor: Przemo80b3
Jeśli kopci na Pb to jest to raczej spowodowane zbyt bogatą mieszanką.
: 13 gru 2010, 09:34
autor: Hołowczyc20
Jak do tego wychodzi jakieś kosmiczne spalanie to obstawiam sonde lambda
Ps a wcześniej zrób sobie adaptacje ECU bo może masz rozjechaną mape wtrysku
: 13 gru 2010, 10:10
Na poczatek zrób adaptacje i sprawdz czy w ustawieniach LPG masz emulacje sondy ustawiona na masa.
: 13 gru 2010, 10:30
autor: majekk
Kolega nie napisał czy objawy dotyczą tylko odpalania. Później auto na benzynie chodzi normalnie czy też są jakieś problemy poza dymieniem?
WOJTEK26 pisze:Na poczatek zrób adaptacje i sprawdz czy w ustawieniach LPG masz emulacje sondy ustawiona na masa.
Niekoniecznie. U mnie musi być emulacja odłączona, to chyba zależy kiedy auto było wyprodukowane. Ale zresetować kompa można, choć jeśli objawy pojawiają sie tylko przy odpalaniu i auto nie szarpie podczas jazdy na benzynie to raczej nie rozjechana mapa.
: 13 gru 2010, 11:48
Najczesciej od tego trzeba zaczac, jezeli to nie pomoze to wtedy bedzie trzeba poszukaj dalej, ustwaienie emulacja na masa lub odłaczona daje ten sam efekt, ECU nie bierze pod uwage wskazań sondy.
