[1.8 PM LPG] temperatura pracy silnika
: 13 gru 2010, 20:49
autor: ArtisWLN
Witam! Panowie mam pytanie- jaka jest właściwa temp. pracy silnika PM? Mój nagrzewa się do 98 stopni, znajomy twierdzi że wszystko ok i że dopiero przy tej temp. otwiera się duży obieg. Mam się bać czy wszystko gra? Dodam jeszcze że nie zaobserwowałem ubycia płynu.
: 13 gru 2010, 20:56
autor: Spetsnaz
Przy 98 stopniach to u mnie się już wentylator włącza. Normalna praca to coś między 90-93
: 13 gru 2010, 21:13
I to jeszcze zimą. Co bedzie w upalne lata ? jak przyjdzie +35st.
: 13 gru 2010, 21:20
autor: ArtisWLN
Więc jaka może być przyczyna? Układ był odpowietrzany
: 13 gru 2010, 21:36
autor: marko
Sprawdź dolny wąż idący od chłodnicy do króćca z termostatem . Jeżeli przy 98*C będzie zimny to masz zacięty termostat w pozycji zamkniętej , ewentualnie zapowietrzoną na maxa głowicę ( może być walnięta uszczelka pod głowicą )
: 13 gru 2010, 21:41
autor: ArtisWLN
opisze dokładnie sytuacje- jak robiłem adaptacje komputera to wentylator załączył się przy ok. 93 stopniach, pochodził chwilke, silnik schłodził sie i stop. Natomiast podczas jazdy po ok. 6-7 km. silnik osiąga 98 stopni i wentylator nie chodzi. Auto kupiłem niedawno, poprzedni właściciel twierdzi, że chłod ica była wymieniana. Na liczniku mam 302 tys.
: 13 gru 2010, 22:43
autor: piter10
Moim skromnym zdaniem to jak kolega pisał wyżej termostat możę nawalać a z wiatrakiem to możliwe że czujnik temeratury szwankuje
