[B3 1.8 S] poranne zimą kłopoty
: 14 gru 2010, 19:27
autor: davideks
Odpalam rano, i pracuje tak trochę jakby na trzy gary ale zawsze w sumie zimno jest. Z rury mocno czarne spaliny. Dodaje gazu a tu zonk, dławi się. Pedał w podłodze a on nic. troche pompowania i lepiej. Jak przełącze na LPG problem znika. Wracam na bene rozpędzam auto i znowu szarpie trzęsie , jakby mu czegoś brakowało. Po rozgrzaniu ok.
: 14 gru 2010, 19:33
autor: Przemo80b3
Czarne spaliny sugerowały by nieprawidłowy skład mieszanki. A z tym, że nie chce jechać na benzynie, to może pompka paliwa słabo pompuje, bądź masz starą benzynę w baku i szarpie i przerywa. Może sonda pada :?:
: 15 gru 2010, 15:06
autor: Boom
Dlatego nigdy nie założe gazowni w Audiczce
: 15 gru 2010, 15:46
autor: pawel_m
Kolego davideks, w jakim stanie są filtr/filtry paliwa?
: 15 gru 2010, 17:55
autor: Przemo80b3
Ja jednak stawiam na sondę
: 16 gru 2010, 20:52
autor: davideks
jesli chodzi o filtry to do wymiany powietrza. jesli chodzi o paliwa to nie mam pojecia ale jak sie rozgrzeje to jest dobrze
[ Dodano: 2010-12-17, 17:58 ]
problemem była sonda - źle podpieta. Teraz natomiast 80km/h pedał w podlodze a on nic, zaczyna przerywać i nie przyspiesza - problem ten sam na LPG i benie. Wymieniłem filtr powietrza , zobacze czy to coś pomoże- podejrzewam również zapłon bo ostatnio musiałem ruszyć aparatem a nie zaznaczyłem sobie jak był ustawiony.
: 17 gru 2010, 19:30
autor: Przemo80b3
davideks pisze:jesli chodzi o filtry to do wymiany powietrza. jesli chodzi o paliwa to nie mam pojecia ale jak sie rozgrzeje to jest dobrze
Mówiłem, że sonda
A no bardzo prawdopodobne, że ustawienie zapłonu musisz poprawić.
: 17 gru 2010, 19:39
autor: davideks
jesli możesz to podpowiedz czy przyspieszyć czy opóźnić?
: 17 gru 2010, 20:28
autor: Przemo80b3
No nie wiem, ale ja bym trochę przyspieszył, bo ogólnie na LPG zapłon powinien być delikatnie przyspieszony. A najlepiej jakbyś podjechał do warsztatu i ustawia Ci na lampie dokładnie
