[b4 abk 2.0] remont silnika
: 15 gru 2010, 14:06
autor: rallyaro83
witam mam pytanie ile wchodzi oleju do silnika abk jaki olej polecacie jestem w trakcie remontu silnika co proponujecie wymnienić przy okazji w tej chwili wymieniam panewki uszczelik głowicy zaworów miski rozżąd szlif głowicy płyn wspomagania oleje w skrzyni i silniku filtry wszystkie wszystkie paski, pradopodobnie jeszcze nie wiem czy zawory też bo po połódniu obejże jak pojade na warsztat co należało by jeszcze odrazu zrobić pomocy byłbym wdzięczny..
: 15 gru 2010, 15:17
autor: putinn
Do silnika i filtra wchodzą trzy litry oleju.
: 15 gru 2010, 21:48
autor: 2.0
jak silnik po remoncie to 10w/40 czyli pół syntetyk
: 15 gru 2010, 23:23
autor: king86
Jeżeli brał ponad normę olej to także pierścienie tłokowe, uszczelniacze zaworowe, można też wymienić simering wałka rozrządu, uszczelki obu kolektorów i tak można wyliczać bez końca <ok>
: 16 gru 2010, 11:28
autor: rallyaro83
king86, właśnie nie brał oleju tylko woda się traciła a wycieku nie było na przewodach dzisiaj bedzie rozebrane auto to sie okaże..
: 16 gru 2010, 12:47
autor: king86
A dlaczego wymieniasz panewki ?
: 16 gru 2010, 13:07
autor: rallyaro83
bo je słychać tak mi mechanik powiedział silnik chodzi jak delikatny diesel:( a jak rozbiera to wymienie koszt 40zł wiec nie pieniądz..
: 16 gru 2010, 13:17
autor: king86
Może warto przy okazji zmienić pierścienie no ale to tylko moja sugestia - Tak samo z uszczelniaczami zaworowymi jeżeli będziesz coś robił w głowicy to też można je wymienić koszty nie są wielkie .
: 16 gru 2010, 13:59
autor: olapiotr
rallyaro83, 40 to ci braknie na panewki, chyba że wymieniasz same korbowe.
: 16 gru 2010, 17:16
autor: rallyaro83
olapiotr, kupiłem wczoraj komplet 40zł z rabatem naprawde nie znam sie prosiłem o komplet uszczelniacze ktoś wie jaki koszt i pierścionki może faktycznie od razu wymienie..
: 16 gru 2010, 22:50
autor: king86
Komplet pierścieni Goetze ok 200 zł ja płaciłem do swojego 160 z rabatem, a uszczelniacze zaworowe Elringa 2,90 zł sztuka Goetze 2,45 zł sztuka - oczywiście potrzeba 8 sztuk.
Tanio coś te panewki wyszły.
: 16 gru 2010, 23:23
autor: olapiotr
: 17 gru 2010, 16:00
autor: Słonik
Jak bys wymienial pierscienie to nie zapomnij wyhonowac cylindrow.
: 18 gru 2010, 21:51
autor: Gruszka
A jak wał pod panewkami nie nadebrany ? jak już je było słychać to lepiej dobrze sprawdź gładzie wału :roll: chociaż wał jest twardszym metalem od panewek ale kto wie :roll:
: 19 gru 2010, 21:43
autor: 2.0
a może chydrostaty ci pukały a nie panewki , jak silnik sie nagrzeje to mogą pukać
