[80, b3, 1.8JN] silnik sie przegrzewa
: 17 gru 2010, 16:39
autor: valhalla
Mam problem tzn. mój audik od jakiegoś czasu się gotuje
Wymieniłem termostat nic nie pomogło, dolny waż dalej jest zimny, olej jest git wiec płyn się do niego nie dostaje, ani tez płynu nie ubywa. Co zauważyłem to to że przez zbiorniczek wyrównawczy leciutko dmucha powietrzem i słabo grzeje nagrzewnica po mimo ze na skali pokazuje ponad 90 stopni. Panowie co to możne być. Pomocy
: 17 gru 2010, 16:43
autor: percevalle
Wymień jeszcze raz termostat i odpowietrz układ. Nie ma bata!
: 17 gru 2010, 17:01
autor: pawel_m
Układ odpowietrzyłeś?
: 17 gru 2010, 17:41
autor: valhalla
hmmm wyciągnąłem termostat zrobiłem mu testa działa :lol: ... boje się ze to możne uszczelka pod głowica padła :cry: jest taka możliwość ?
: 17 gru 2010, 17:44
autor: goldi j51
podczas odpowietrzania włączył ci się wentylator :?:
: 17 gru 2010, 17:53
autor: valhalla
tak doszło do 110 załączył się"pompowałem" dolnym wężem aż był w takiej samej temp. jak ten na górze dolałem płyn i było wszystko fanie. na drugi dzień dalej dolny zimny i sie gotuje myślałem ze termostat felerny ale nie
: 17 gru 2010, 17:57
autor: goldi j51
ale skoro dolny wąż zimny to termostat nie puszcza obiegu spróbuj jeszcze raz odpowietrzyć aż sie załączy wentylator może nagrzewnica zapchana i nie krąży obieg ale skoro piszesz żę jest słabe ogrzewanie to musi być zapowietrzony
: 17 gru 2010, 18:09
autor: quattromtm
Jesli przez zbiornik wyrownawczy dmucha powietrzem to moze byc uszczelka pod glowica i stad sie uklad zapowietrza!
Albo dobrze nie odpowietrzyles.
: 17 gru 2010, 19:13
autor: Przemo80b3
To, że zrobiłeś testa termostatowi to nie znaczy, że jest on w pełni sprawny w garnku może się otwierać ładnie, a na swoim miejscu może nie działać. Sam się o tym przekonałem
: 26 gru 2010, 00:07
autor: valhalla
potwierdziły się moje najgorsze przypuszczenia, padła uszczelka pod głowica :cry:
mam pytanie opłaca mi się remontować mojego jn'a czy lepiej kupić inny JN, i jeszcze jedno, dużo zachodu byłoby ze wstawieniem mocniejszego np. 6a ??
: 26 gru 2010, 08:22
autor: davidpolska
moze masz nieszczelnośc gdzieś w układzie wodnym i zaciąga powietrze i się zapowietrza; wystarczy mały zaciąg powietrza i będą takie objawy; sprawdz korek w zbiorniczku wyrównawczym podmień od kogoś i zobacz co się bedzie działo; a co do termostatu to tak jak kolega mówił nie każdy działa poprawnie a itak jest nowy; najlepiej to oryginał kupić i spokój;
: 26 gru 2010, 19:34
autor: Przemo80b3
davidpolska pisze:moze masz nieszczelnośc gdzieś w układzie wodnym i zaciąga powietrze i się zapowietrza; wystarczy mały zaciąg powietrza i będą takie objawy; sprawdz korek w zbiorniczku wyrównawczym podmień od kogoś i zobacz co się bedzie działo; a co do termostatu to tak jak kolega mówił nie każdy działa poprawnie a itak jest nowy; najlepiej to oryginał kupić i spokój;
Kolega
davidpolska dobrze mówi, przez nieszczelność układ ciągle może się zapowietrzać.
Kto stwierdził, że uszczelka pod głowicą padła ?
: 26 gru 2010, 19:58
autor: valhalla
byłem u znajomego mechanika bo już mnie wku**ła ze tak powiem 30 min się z nią "pobawił" zadzwonił i ogłosił mi tą nowinę
