[80 B4 2.0 ABT+LPG]Silnik po odpaleniu zaraz gaśnie
: 17 gru 2010, 17:13
autor: zubik22
Jak w temacie od kilku dni mam problem samochód nie trzyma obrotów na benzynie a po przełączeniu na gaz obroty utrzymują się na poziomie 400, 500. Taka sytuacja jest na zimnym jak i na ciepłym silniku. Byłem u mechanika powiedział że może to być wina silniczka krokowego i musi go sprawdzić . Proszę i sugestie
: 17 gru 2010, 18:52
autor: czorny125p
kolego miałem to samo spróbuj odpiąć akumulator na 5-10 minut i możliwe że ustanie bo czasem se nałapie instalacja lpg błędów i wszystko sie pierdoli bennzyna tez a jak sie komputer od gazu zresetuje to może sie wszystko naprawić
: 17 gru 2010, 19:43
autor: piter10
Możliwe że to może być nastawnik przepustnicy on odpowiada za wolne obroty na biegu jałowym a jak z dynamiką silnika nie ma nic zastrzeżeń :?:
: 18 gru 2010, 13:50
autor: zubik22
jezeli chodzi o dynamikę to nie przyspiesz jak wcześniej gorzej wchodzi na obroty
: 18 gru 2010, 13:51
autor: patryk_85
Jeżeli poza tym silnik dobrze chodzi, jeździ się ok to na 99% padł nastawnik przepustnicy (przez niektórych zwany błędnie silniczkiem krokowym). Prawdopodobnie zatarła się zębatka lub padł silniczek w nim. No ewentualnie mogło paść okablowanie nastawnika, ale w pierwszej kolejności do sprawdzenia (najlepiej podmiany) cały nastawnik przepustnicy.
edit:
Do sprawdzenia czujnik temperatury silnika (niebieski) oraz sonda lambda
