[AbK 2.0 LPG] Migająca lampka od temperatury
: 20 gru 2010, 17:40
autor: Trooky
Mam problem z temperaturą silnika. Jakiś czas temu zaczęła świecić sie kontrolka od temperatury wody. Problem w tym ze auto było dopiero co odpalone. Zgasiłem odczekałem chwile i po ponownym odpaleniu juz nie było problemu. Teraz ponownie zaczęła świecić lecz juz nie gaśnie. Termostat wydaje mi się ze się otwiera. Wydaje mi się ze to czujnik. Kupiłem ten z 3 pinami lecz go jeszcze nie montowałem. Pytanie moje czy aby zmienić czujnik musze spuszczać wodę czy da rade to zrobić bez obawy ze wycieknie mi wszystko otworem czujnika.
Dziś zauważyłem ze auto zagrzało mi sie do 110C i nie zadziałał wiatrak. Problemem może być ten sam czujnik czy problemu szukać gdzieś indziej??
Prosiłbym o wszelkie rady i ewentualne pomoce.
: 20 gru 2010, 17:56
autor: Przemo80b3
Jak ten czujnik od temp. jest na górze króćca to możesz śmiało odkręcać, troszkę płynu uleci, ale nie dużo (chyba, że byś odkręcał na ciepłym silniku, gdy w układzie było by ciśnienie).
Czujnik od włączenia wentylatora znajduje się w chłodnicy (w lewym dolnym rogu) czujnik 2 (jak jeden bieg wentylatora) lub 3 pinowy (jeśli dwa biegi wentylatora)
: 20 gru 2010, 18:11
autor: Trooky
Dzieki bardzo a pytanie jeszcze czy jak mam rozgrzany do 110C silnik to chlodnica powinna byc zimna przy niedzialajacym wentylatorze??
: 20 gru 2010, 18:37
autor: Kokolino
Przy tak wysokiej temperaturze nie może być chłodnica zimna. Masz albo uwalony termostat albo Ci źle wskazuje temperaturę.
: 20 gru 2010, 18:53
autor: audawkaa
czujnik masz na dole i będziesz musiał wypuścić płyn...a co do temp to u mnie z z kolei jak odpalam to raz na jakiś czas od razu wskakuje mi na 120 stopni, a tak ogólnie to temp mi pokazuje dopiero jak się włączy wiatrak.. wiatrak startuje i wskazówka pokazuje 90 na piecu.. nie wiem od czego to zależy.
: 20 gru 2010, 19:13
autor: Lucazzz
audawkaa pisze:czujnik masz na dole i będziesz musiał wypuścić płyn...
nie musisz, jak zrobisz to szybko i sprawnie, to ucieknie ci max 1l płynu.
: 20 gru 2010, 19:52
autor: Przemo80b3
audawkaa pisze:czujnik masz na dole i będziesz musiał wypuścić płyn...a co do temp to u mnie z z kolei jak odpalam to raz na jakiś czas od razu wskakuje mi na 120 stopni, a tak ogólnie to temp mi pokazuje dopiero jak się włączy wiatrak.. wiatrak startuje i wskazówka pokazuje 90 na piecu.. nie wiem od czego to zależy.
To masz coś z kablami nie tak, u mnie ostatnio było podobnie, kable od wtyczki czujnika były dołączane i jakoś niechcący je zruszyłem i nie wskazywało temp. ale raz temp wskoczyła na 120st. postała chwilę i wskazówka opadła. Przyczyną były te kable, nie łączyły tak jak należy ;-)
: 20 gru 2010, 20:14
autor: audawkaa
Przemo80b3 dzięki za info :) jutro sprawdzę :)
: 21 gru 2010, 00:35
autor: Trooky
dzieki chlopaki jutro wymienaim czujnik i testuje czy objawy znikneły... W razie niepowodzenia bede dalej poszukiwal.
Dzieki chlopaki pomogły wymiany czujników.
