[ 80 B3 1,8S] Zbyt wysokie spalanie gazu...
: 21 gru 2010, 14:08
autor: roodster80s
Witam... Mam problem z moją Audicą.... Od jakiegos tygodnia spalanie z 13l na 20L... Wymiana reduktora oraz regulacja nic nie dały... Nie moge sobie z tym poradzic... Sprawdziłem szczelnosc na wszystkich węzach i wszedzie jest wporządku... Moj model wyposazony jest w gaźnik... Panowie prosze pomózcie... Bo naprawde coraz bardziej odczuwam jazde tym autem po kieszeni. Dodam ze odpala na gazie bezproblemu nawet w największe mrozy. Utzymuje oborty... Naprawde nie wiem... Sprubowałem jeszcze ją przykręcił na dawce... I tak to nic nie dało. Moze ktos miał podobny problem. Czekam na jakies propozycje. I z góry dziękuje.
: 21 gru 2010, 14:35
autor: Kokolino
_uwaga
: 21 gru 2010, 16:29
autor: marko
Kolego mam to samo od rozpoczęcia się mrozów 18 - 20 litrów przy bujaniu się na krótkich odcinkach po mieście i grzaniu silnikiem na postoju . Ostatnio zrobiłem kawałek trasy 123km i spalanie wyszło 8,6litra . Widać takie spalanie ma być przy krótkich odcinkach i dogrzewaniu się .
: 21 gru 2010, 16:49
autor: pawel_m
Jak kolega
marko napisał- auto musi się dogrzewać- podstawa. Sprawdź czy termostat jest OK. Potem możesz sprawdzić podstawkę gaźnika, wszystkie przewody od podciśnienia(bardzo ważne wbrew pozorom, o czym się sam przekonałem). Czy parownik jest dobrze złożony(o tym tez się przekonałem
)? Pytanie retoryczne- wymieniony filterek i zrobiona regulacja? Jak świece, kable w/n, palec, kopułka? Zapłon dobrze ustawiony? Filtr powietrza ok?
: 21 gru 2010, 16:51
autor: dr.lolek
mi tak pali :mrgreen: kupilem termostat i bedzie wymiana jednak spalanie takie w miescie do 20 a na trasie juz pali w miare moze jeszcze jakies czujki temp itd sonda ustawienie gazu
: 21 gru 2010, 17:07
autor: 86szyman
Kolego mam ten sam problem ale w abt. Spalanie wyszło mi w mieście ok 20l i to chyba przez tą zimę tak wnioskuję ale jeszcze się zastanawiam nad wymianą sondy tylko nie jestem pewien czy to cokolwiek zmieni na lpg. Dodam że mam instalację II generacji z silniczkiem krokowym bez żadnej manualnej regulacji dawki gazu.
: 21 gru 2010, 17:14
autor: ryju
Ja również odczułem zimę. Spalanie wzrosło mi o ok 3L na 100 km.
: 21 gru 2010, 19:40
autor: majekk
U mnie też wzrosło spalanie. Ale jak się robi krótkie odcinki to zanim silnik uzyska prawidłową temp. pracy to żre więcej. Jak zdarzyło się, że pół zbiornika poszło w trasie to od razu spalanie spadło. Więc wydaje mi się, że to normalne.
Chociaż o 7l to dość sporo
Gazownik instalację sprawdzał ?
