[B4 ABT] nie odpala - rozrząd
: 22 gru 2010, 22:17
autor: Mixer82
Mam problem ze swoim ABT po wymianie uszczelki głowicy i ustawieniu rozrządu według schematu nadal nie chce odpalić odpala dopiero jak zatkam wlot powietrza brakuje mu mocy i dziwnie taktuje nieraz tak jak by na 3 gary chodził a nieraz załapie przy regulacji aparatem zapłonowym przyspieszają obroty auto chodzi na gazie mam prośbę czy mógł by ktoś podesłać dokładne ustawienie rozrządu i rozdzielacza <buu>
: 22 gru 2010, 23:14
autor: percevalle
Mixer82 pisze: nieraz załapie przy regulacji aparatem zapłonowym przyspieszają obroty
Zaraz zaraz, ustawiłeś rozrząd na znaki - ok. Ale jak kręcisz aparatem to rozregulowujesz zapłon. Musisz ustawić zapłon jak pan Bóg przykazał na lampie, bo z takiego kręcenia nic dobrego nie wyjdzie. Jesli nie robisz tego sam to jedz do mechanika i za browara skontroluje Ci wyprzedzenie zapłonu.
: 22 gru 2010, 23:28
autor: Mixer82
czyli tak na oczko się tego nie da zrobić a te dziwne objawy pracy silnika są przez ten zapłon ?? czy jeszcze coś innego może być przed wymianą uszczelki silnik był igiełka po wymianie to jest tragedia
: 23 gru 2010, 00:54
autor: percevalle
Mixer82 pisze:czyli tak na oczko się tego nie da zrobić a te dziwne objawy pracy silnika są przez ten zapłon ?? czy jeszcze coś innego może być przed wymianą uszczelki silnik był igiełka po wymianie to jest tragedia
Kolego, właściwe ustawienie rozrządu i zapłonu to podstawa po takim remoncie. Jak ustawisz i wyeliminujesz chociaż to, to sie będziesz martwił co dalej, o ile to nie pomoże.
re
: 23 gru 2010, 20:47
autor: Mixer82
posiadasz może jakiś schemat ustawienia rozrządu i rozdzielacza
: 23 gru 2010, 21:38
Tutaj jest opisane jak ustawić rozrząd i wstępnie rozdzielacz.
https://audi80.pl/b3-18-jak-poprawni ... htm#314221
EDIT
I jeszcze tutaj jest: http://www.centrum.audi80.pl/component/ ... nfo/id,62/
