[b3 1.8] pasek rozrządu naciąg?
: 25 gru 2010, 13:55
autor: seba9121
Witam,dobrze jest naciągnięty pasek rozrządu?
http://zapodaj.net/d3f142beebda.jpg.html
: 25 gru 2010, 14:00
autor: krystek
wygląda na dobrze,w najdłuższym miejscu nie morze się odgiąć więcej niż 45stopni,tak w książkach podają,ale uszczelnienie wałka przydało by sie wymienić
: 25 gru 2010, 14:18
autor: percevalle
krystek pisze:uszczelnienie wałka przydało by sie wymienić
Słuszna uwaga, dodam jeszcze że uszczelka pod pokrywą zaworów też pewnie do wymiany. Taki syf z piaskiem w okolicach rozrządu nie jest dobry dla łożyska rolki.
: 25 gru 2010, 14:23
autor: seba9121
No w najbliższym czasie muszę się za to wziąć.
: 25 gru 2010, 19:59
autor: seba9121
Mam książkę serwisową tylko do innych roczników i tam pisze,że 90 stopni ma się odgiąć a ja jeszcze raz sprawdzałem i tak dość z dużą siłą od giąłem (trochę mocniej niż na tamtej focie co wyżej podałem) to może 90 stopni nie ma ale z 80 będzie myślę ,że w tej książce jest dobrze i mi nie przeskoczy.
A i jeszcze planuję zmienić olej i myślę nad mineralnym 15w40 będzie ok nie ma różnicy czy orlen czy lotos?
: 25 gru 2010, 20:42
autor: percevalle
seba9121 pisze:Mam książkę serwisową tylko do innych roczników i tam pisze,że 90 stopni ma się odgiąć
Tak właśnie jest napisane w książce D. Korpa - 90 stopni, czyli pasek na pokazać ząbkowaną stronę. Tak więc 45* to pasek troszke za mocno napięty!!!
: 25 gru 2010, 21:18
autor: seba9121
Ja mam jakąś inną książkę inny autor jak ktoś napisał te 90stopni to chyba nie ma prawo przeskoczyć i będzie śmigało
: 25 gru 2010, 22:08
autor: ysiul
Według mnie też jest dobrze naciągnięty i raczej nie przeskoczy, musiał by na prawdę być słabo naciągnięty żeby przeskoczył.
seba9121 pisze:A i jeszcze planuję zmienić olej i myślę nad mineralnym 15w40 będzie ok nie ma różnicy czy orlen czy lotos?
to jaki ty masz teraz skoro piszesz że planujesz zmienić teraz na mineralny nie ma już oleju o niższych standardach, a skoro już stosujesz mineralny to możesz kupić jakiegoś np. Castrola <ok>
: 26 gru 2010, 09:19
autor: seba9121
Nie no też siedzi minerał. :mrgreen:
A nie będę zakładał innego tematu radio ciągle przestaje mi grac jak zamknę np.drzwi i wysunę je poruszam kablem od anteny i znów działa to wina leży po stronie kabla anteny czy coś w radio?radio to vw beta nie wiem jaki model dokładnie jakieś starsze. A rozebrałem je i są urwane na płytce luty co są połączone do całej obudowy i jeden jakiś obwód na płytce brakuje z 1cm luty dało by to zrobić?Mam nadzieję,że mnie zrozumiecie.
: 26 gru 2010, 09:54
autor: krystek
macie racje panowie ,ma byc 90stopni,pomyliłem sie wczesniej,myslałem o 90 a napisałem 45:)
seba9121, jak chcesz to mam takie orginalne radio AUDI beta i mogę je oddać za darmo,w 100 %sprawne i dzialające,jak coś to wal na pw
: 26 gru 2010, 11:04
autor: ysiul
seba9121 pisze:A nie będę zakładał innego tematu radio ciągle przestaje mi grac
nie musisz zakładać nowego tematu, proszę poszukaj na forum było już o Twoim problemie. Możesz się podpiąć pod podobny temat.
