[2.0 b3 AAD] jaki to silnik
: 27 gru 2010, 10:21
autor: djhands
witam.
wiem że to sa podstawy które powinienem wiedziec na temat samochodu no ale niestety.
Zamiaruje sie do kupna silniczka krokowego. jednak przy zakupie sprzedawca zapytał mnie czy samochód ma gaźnik, wtrysk jedno punktowy czy wielopunktowy i w tym momencie padłem. prosił bym o pomoc. acha i czy to jest silnik 8 czy 16zaworowy.
dodam że jest to audi 80 b3 silnik 2.0 rok prod 90. bardzo bym prosił o pomoc.
: 27 gru 2010, 10:40
autor: pawelec_
gdy dotrę do domu to przed 17.00 zajrzę w książkę i bym ci odpisał ale pewnie ktoś ci może odpisze do tego czasu
: 27 gru 2010, 13:24
autor: djhands
dobra... dzięki za pomoc...
: 27 gru 2010, 13:28
autor: marbaj
Witam. Jeżeli podajesz prawidłowe oznaczenie silnika AAD to:
- jest 8 zaworowy
- wtrysk wielopunktowy KE-Motronic 1.2]
- odpowiednik silnika 3A
Silniczek krokowy praktycznie się nie psuje jedynie ulega zabrudzeniu i wtedy się przycina, ewentualnie przy bardzo dużych przebiegach podlega regulacji szczelinka (fabrycznie zalakowana śrubka). Skąd diagnoza że do wymiany?
: 27 gru 2010, 13:55
autor: djhands
skąd taka diagnoza.. ? otóż na benzynie chodzi nierówno... tzn silnik faluje...
a jak zaczeły sie te mrozy to przy odpaleniu nie może wejsc na obroty... trzyma sie na bardzo niskich. wygląda to jak by miał zaraz zgasnąc...
dodam jeszcze że gdy jade autkiem i przycisne go tak do 5 tys obrotów i w tym momencie wrzuce na luz to obroty spadaja do takiego momentu ze na chwilke zapalaja sie wszystkie kontrolki. ( tak jak by gasł). kilka osób mi powiedziało że to może byc przez silniczek krokowy.
z góry dzięki za pomoc..
[ Dodano: 2010-12-27, 13:56 ]
no może nie do 5 ale tak do 4,5 tyś obrotów
: 27 gru 2010, 14:11
autor: marbaj
Wypłukać silniczek np. (w benzynie ekstrakcyjnej) fuknąć do środka WD40 sprawdzić czy lekko pracuje bez najmniejszych zacięć, zamontować. Podstawa to szczelne wszystkie połączenia gumowe na układzie ssąco - dolotowym.
Poszukać tematów na forum bo to jest bolączka wszystkich silników z mechanicznym wtryskiem takich jak 3A, AAD, NG.
Edit: Radzę kolego poszukać literatury typu "Sam naprawiam Audi80" dobrać jakiegoś kumatego kumpla i próbować ogarnąć temat.
U tzw. "fachowców" stracisz kupę czasu i nerwów o kasie nie wspomnę a w autoryzowanym serwisie wizyta przekroczy wartość samochodu. Za pomocą naszego forum dasz rade to nie jest takie straszne.
: 27 gru 2010, 14:19
autor: djhands
no własnie zauważyłem że dużo uzytkowników ma z tym problem... no niestety ja tego sam nie zrobie bo nie mam zdolnosci manualnych w zakresie mechaniki samochodowej...
nie wiem nawet jak wygląda taki silniczek jak to zrobic i wogóle... wiec dlatego odrazu poleciałem na łatwizne i stwierdziłem że najlepiej wymienic go na nowy. tylko teraz musze znaleźc jeszcze jakiegos dobrego mechanika w Łodzi żeby mi to zrobił.. .dzięki za pomoc..
: 27 gru 2010, 14:26
autor: pawelec_
ostatnio kolega z Łodzi DolarThc miał problem że mu falują obroty w silniku 3A i gdzieś w Zgierzu dorwał mechnika
: 27 gru 2010, 14:34
autor: djhands
acha... no cos pokąbinuje... a kolego pawelec... wspominałes mi że mógłbys mi sprawdzic te informacje na temat mojego silnika... jak by mógł to byłbym bardzo wdzieczny...
: 27 gru 2010, 14:48
autor: pawelec_
jak na razie w pracy jestem
: 27 gru 2010, 15:20
autor: marbaj
Przecież Ci pisałem że jest 8 zaworowy mechaniczny wtrysk wielopunktowy KE-Motronic 1.2 a silnik krokowy ma taki sam jak 3A lub NG.
Więcej znajdziesz
TU
: 27 gru 2010, 17:08
autor: pawelec_
marbaj pisze:Witam. Jeżeli podajesz prawidłowe oznaczenie silnika AAD to:
- jest 8 zaworowy
djhands kolega bardzo dobrze napisał... jak w książce
: 27 gru 2010, 23:11
autor: djhands
a no tak... faktycznie...
no może faktycznie sam popróbuje cos zaradzic...
albo poprosze jakiegos forumowicza z łodzi o kilka lekcji i pomocną dłoń...
oczywiscie nie za darmo...
