[2.0 AAD+LPG] nie odpala na benzynie
: 28 gru 2010, 22:37
autor: czarne audi
Witam wszystkich. Jestem tu nowy. Od tygodnia jestem posiadaczem audi b3 2.0 jednopunkt i mam problem,gdyz nie jezdzi na PB. Na gazie odpala i smiga na pb jak pare razy przekrecajac kluczykiem poda paliwo pompka bo ja slychac to odpala na jakies 2 s i zaraz gasnie.
: 28 gru 2010, 22:55
autor: slaby
odpala bo zostało jeszcze troche gazu w elektrozaworze. sprawdz czy pompa na pewno działa potem elektrozawór
: 28 gru 2010, 23:03
autor: czarne audi
Jak przekrecam kluczykiem to ja slychac a jak sprawdzic te pompe? Nie mialem audi tylko oplem jezdzilem a w te mrozy lepiej by bylo jakby na Pb palila.
: 28 gru 2010, 23:20
autor: slaby
jasna sprawa, ale sciągnij jakis wężyk za pompa, przekręć kluczyk na zapłon i zobacz czy leci paliwo
sprawdz filtr paliwa
jest wiele przyczyn zacznij od najprostrzych
: 29 gru 2010, 13:20
autor: oczko666
witam ja mam podobny problem w swojej audi i u mnie wszystko z papa jest ok tylko nie dochodz prad do takiego gówienka zamontowanego na kolektorze i nie puszcza paliwa
: 29 gru 2010, 13:35
Chodzi Ci wtryskiwacz rozruchowy :?:
: 01 sty 2011, 00:47
autor: czarne audi
Witam. u mnie patrzylem jest walnieta rura dolotowa powietrza chyba co idzie do kolektora i tam jest mikser od gazu zamontowany. Czy przez te nieszczelnosc moze nie palic na PB. A moze byc to tez wina wtryskiwacza rozruchowego?
: 01 sty 2011, 12:15
Oczywiście że tak, zachowanie szczelności to podstawowa sprawa przy mechanicznym wtrysku. Jeśli jest tam dziura to powietrze jest zasysane przez nią a nie przez przepływomierz które jest słabiej unoszony co równa się mniejszej ilości paliwa.
Co do wtryskiwacza rozruchowego to sam w sobie się praktycznie nie psuje, tylko kabelki się umieją od niego urwać albo czujnik temperatury może wysiąść przez co się wcale nie włączy.
: 03 sty 2011, 23:29
autor: czarne audi
Witam. Troche uszcelnilem te rure i zaczela gadac na Pb ale nie trzyma wolnych obrotow jak puszcze gaz to od razu gasnie. Jak chodzi na pb juz to pompe slychac jak pracuje. Tak ma byc? Ze w aucie w tym czasie slychac pompe ?
: 04 sty 2011, 11:42
Tak, bo gdy jeździłeś na gazie pompa była wyłączona a teraz jak pracuje wydaje dźwięk jeśli masz jakiś głośniejszy egzemplarz albo masz tak mało paliwa że pompa zasysa powietrze,
: 05 sty 2011, 19:56
autor: czarne audi
Ale czemu nie trzyma obrotow na pb. Odpale na gazie i jak przelacze na pb to wtedy jezdzi ale nie trzyma obrotow i gasnie. Na samym pb nie odpala i nie przelacza na gaz.
[ Dodano: 2011-01-08, 18:19 ]
panowie czemu nie trzyma mi obrotow na pb. Czy to moze byc wina silnika krokowego. Gdzyz mialem przypadek na gazie ze tak jakby nie chodzil na ktorejs swiecy, az dzis zdjalem wtyczke z krokowego i zgasla mi. Potem ja zalozylem , odpalilem i jak reka odjal na lpg,znowu ladnie chodzi i nic nie trzesie silnikiem.
[ Dodano: 2011-01-08, 19:37 ]
moze byc winny za to krokowy.
: 28 mar 2013, 17:42
autor: 62boczek62
a umnie jest tak ze pompka działa przekaznik sprawny ale jak przekrecam to nie działa pompka tylko na krutko jak zetkam blaszki przekaznika masakra
