[B3 2.0E AAD] Problem z rurą dolotową powietrza
: 28 gru 2010, 23:18
Witam wszystkich, muszę szukać pomocy na forum, bo już w wielu miejscach szukałem, pytałem i nic. Gdy puszczę auto na biegu bez wciśniętego gazu to po chwili zaczyna szarpać, że mało silnika nie wyrwie. Jak w tym momencie wcisnę sprzęgło to obroty falują. Takie szarpanie głównie występuję na niższych biegach (1, 2). W dodatku wydaje mi się, że nieraz obroty trzyma za wysokie bo ok. 1000 /min. Wg mechanika winna jest gumowa rura dolotowa powietrza, co idzie od przepływomierza do kolektora i łączy się też z silniczkiem krokowym. W jakimś poście wyczytałem znowuż, że falowanie obrotów jest związane ze złą pracą tego silniczka i należy go przemyć w nafcie/benzynie, co też zrobiłem. Brudu tam było ale nie miało to jednak żadnego wpływu na występujący problem. Faktem jest, że rura ma pęknięcia które kleiłem, silikonowałem tak, iż wydawałoby się, że jest już szczelna. Z wielką chęcią bym ją wymienił tylko tu jest największy problem - nigdzie nie jest dostępna, już jej nie produkują a na szrotach kręcą głowami. Dlatego zwracam się z prośbą o pomoc, może ktoś miałby taką gumę lub jakieś namiary, albo też nie tu jest wina a w czym innym. Nr gumy: V 048133357.
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
