[B3 1.8 PM ] Problem z Benzyna
: 29 gru 2010, 20:29
autor: Cin3kGostyn
Witam , nie uporałem się nadal z moim problemem , tzn , auto jak jest zimne bardzo cieżko odpala na benzynie ( na gazie na dotyk ) jezeli bym chcial auto odpalic na benzynie to musze kilka razy przekrecic kluczykiem . zeby pompa chwile chodzila , odpali odrazu zgasnie tak z 5 razy zrobi , pozniej odpali moze z 10 sekund pochodzi zgasnie pozniej odpale i jakos trzyma obroty ale bardzo nisko , jezeli trzymie noge na gazie np.3 tys spadnie na 800 po chwili znowu podniesie i tak cały czas , wczoraj patrzyłem czy gdzies kabel od czujnika temp od ssania nie jest przerwany , wlaczylem zaplon i podalem mase na wtyczke i zaczeło cos zgrzytac w TPS-ie , pompa sprawdzana przy odpaleniu pokazuje 1,5 jak tak mu spadna obroty tez 1,5 , jezeli naleje mu paliwa we wtrysk to odpali odrazu, filtr paliwa nowy , odlaczenie akumulatora nic nie pomaga , wtryskiwacz podmieniałem to samo , na odpalonym silniku na benzynie jak odlacze czujnik od ssania to jeszcze gorzej zaczyna chodzic . Wiec co to moze byc bo mu juz naprawde pomysly sie koncza , i nie kiedy nawet potrafi isc ogien z wtrysku jak sie zadusi na paliwie , na gazie chodzi idealnie , zadnych zadlawien , pali na dotyk ! PzdR !
: 02 sty 2011, 15:19
autor: kapeq
według mnie sprawdz przewody od paliwa i wtrysk bardzo możliwe że coś z wtryskiem nie tak a i filtr paliwa
: 06 sty 2011, 16:08
autor: Cin3kGostyn
filtr paliwa nowy , wtrysk przekladalem i to samo ;/
: 07 sty 2011, 13:34
autor: Przemo80b3
Skoro po podaniu paliwa do wtrysku odpala od razu to coś tkwi w doprowadzeniu paliwa. A jakie ciśnienie powinna dawać pompa :?: Bo może jednak za słabo pompuje :roll:
: 09 sty 2011, 15:06
autor: Cin3kGostyn
pompa ma ciśnienie 1,5
: 09 sty 2011, 17:09
autor: Przemo80b3
Hmm. No to już wiedziałem z pierwszego postu
. Bardziej mnie interesowało to ile optymalnie powinna dawać pompa, bo w Twoim przypadku wina właśnie może polegać, na tym, że właśnie paliwo nie chce dochodzić do wtrysku
: 09 sty 2011, 21:15
autor: piotrekbrc
kolego sprawdz jak odpali na benzynie po zresetowaniu tzn po sciagnieciu klemy na jakies 15 minut jesli bedzie poprawa to sprawdz przekaznik od rozciecia pamieci ecu
: 15 sty 2011, 16:34
autor: Cin3kGostyn
to samo sie dzieje
: 18 sty 2011, 11:54
autor: davideks
sprawdź przewody i swiece
: 19 sty 2011, 22:41
autor: Cin3kGostyn
wedlug mnie jak by byly wine swiece badz przewody to by na gazie nie chodzil a chodzi idealnie . Moze sonda lambda ?
Re: [B3 1.8 PM ] Problem z Benzyna
: 20 sty 2011, 19:13
autor: Przemo80b3
Cin3kGostyn pisze:ezeli naleje mu paliwa we wtrysk to odpali odrazu,
To mi ewidentnie wygląda na problem w dostarczaniu paliwa
A w PM-ie jest coś takiego jak wtrysk rozruchowy :?: Może to on nie podaje startowej dawki paliwa i dlatego nie odpala.
: 20 sty 2011, 19:28
autor: Cin3kGostyn
to jak sprawdzic czy podaje
: 20 sty 2011, 21:46
autor: Szymek18
Jeżeli chcesz wykluczyć brak ssania to wypnij wtyczkę od czujnika temp. ECU i podłącz rezystor ok 2-3kOhm, ECU odczyta to że silnik jest zimny i włączy ssanie, możesz podłączyć na włączonym zapłonie wtedy zobaczysz że przepustnica trochę się otworzy i wtrysk będzie podawał więcej paliwa. To jest sprawdzony sposób, ja mam tak zrobione na stałe, mam 2 rezystory i potencjometr wpięty zamiast czujnika temp, jest to taka imitacja czujnika, ma to taki plus że mogę szybciej wyłączyć ssanie i samochód wtedy dużo mniej pali. Jeżeli będzie chodził jeszcze gorzej to może go zalewa i dlatego nie trzyma obrotów. Mi kiedyś zalewał i miałem podobne objawy, palił chyba z 18na setę i do tego pluł sadzą z wydechu.
Padło pyt czy w PM jest wtrysk rozruchowy. Nie ma wtrysku rozruchowego, przeglądałem książki, forum i swój samochód i nie spotkałem się z nim. Jeżeli ktoś widział wtrysk rozruchowy w PM to proszę mnie poprawić, wszystkich części nie znam i mogę się mylić.
: 20 sty 2011, 22:39
autor: jaco80
Nie ma wtrysku rozruchowego w PM. Hmm ciekawy pomysł z tym potencjometrem. Taka elektryczne ssanie
Też mi chyba dość mocno zalewa na PB. Tylko na gazie to nie jest wielki problem, ale wypadałoby to zrobić.
: 21 sty 2011, 18:08
autor: Cin3kGostyn
tylko z kad taki rezystor wziasc
