[B3 1,8s PM] Blok silnika pękł? Brok pytanie
: 02 sty 2011, 16:32
autor: kapeq
Mam pytanie czy mógł mi pęknąć blok ponieważ ostatnio zaniedbalem samochód i zdążyłem spuścić wode tylko z chłodnicy i węży a w ślniku została i jeszcze jedno pytanie czy teraz moge dolac do tego plynu do chlodnic ?
: 02 sty 2011, 16:35
Jak chcesz dolewać płyn to może rozpuść i spuść wodę. Albo jeśli masz mało tej wody do rozpuść wodę i dolej odpowiednią ilość koncentratu.
A czy pękł blok to jeśli nie widać to możesz tylko ocenić sprawdzając czy nie wycieka na zewnątrz albo do oleju.
: 02 sty 2011, 16:45
autor: kapeq
woda została jedynie w silniku a spuścić nie mam jak :/ bo zamarzła a garażu nie mam :( i wlasnie się tak zastanawiam czy nie dolac tak odrazu bo ile może być tej wody w silniku z 1 L ?
: 02 sty 2011, 17:39
autor: karolas123
Blok nie pęknie. Po to są broki aby w razie mrozu wysadziło własnie je. Jeśli broki sa na swoim miejscu to wszystko jest w porzadku. Wylej wodę, zalej płyn i z głowy.
: 02 sty 2011, 21:58
autor: kapeq
aha ok dzieki
[ Dodano: 2011-01-09, 19:07 ]
a jeszcze jest taki problem bo ostatnio jak wiecie są odwilże i postanowiłem wlać płyn chłodniczy i w trakcie wlewania słyszę że coś leci jak z kranu uwagę zwrócił na mnie lewa strona silnika patrze a tam taka dziura. ( jak na zdjęciu ) Pytanie.1 Czy to jest wysadzony ten brok ?? 2. Jak tak to ile może kosztować ?? Obrazek
: 11 sty 2011, 19:25
autor: Przemo80b3
Co do broku, to można go kupić i umieścić w głowicy ;-)
[ Dodano: 2011-01-10, 17:28 ]
:arrow: http://sklep.intercars.com.pl/
: 11 sty 2011, 21:37
Tak, to jest ten brok. Czyli nieźle musiał przymarznąć że go wysadziło.
: 29 sty 2011, 16:38
autor: kapeq
Juz kupiłem nowy pozostaje mi tylko go tam młoteczkiem małym wbić tylko jest mały problem bo ciężkie dojście :/
: 30 sty 2011, 10:10
autor: Przemo80b3
Labiel pisze:Tak, to jest ten brok. Czyli nieźle musiał przymarznąć że go wysadziło.
Jeśli była sama woda, to ok szybko go wysadzi przy nie wielkim mrozie, ale jeśli była mieszanina płynu z wodą to nie powinno tak zamarznąć, tzn. wysadzić brok ;-)
: 30 sty 2011, 10:12
Tak, mieszanina płynu chłodzącego z wodą raczej nie zamarznie na kamień, zrobi się z niej taka kasza.
