				[2.0 ABK] Potencjometr przepływomierza
				: 04 sty 2011, 22:48
				autor: kez
				Witam,
Mój problem z audi polega na tym, że co jakiś czas, auto podczas jazdy szarpie i jest problem z obrotami. Po chwili wszystko wraca do normy i tak co jakiś czas. Odpytanie kompem wyrzucilo bład: "potencjometr przepływomierza". Jest to jakoś do ogarnięcia czy czeka mnie wymiana całej przepływki?
pozdr.
				: 04 sty 2011, 23:01
				autor: KAROLEK22XX
				tez tak miałem na pb nie miał mocy szarpało a nagazie super musisz przepływke wymienic na szrocie wołaja 200-300zł  a nowa około 500zł
				: 05 sty 2011, 14:47
				Nowa przy zdaniu starej 800zł jezeli ma sie farta bo tak to 1200zł. Wykasuj bład i sprawdz czy sie bedzie pojawiał, przy okazji sprawdz przekaznik 30 oraz szczelnosc dolotu i ustawienie zapłonu.
				: 05 sty 2011, 15:03
				autor: KAROLEK22XX
				a ten przekaźnik 30 to skrzynce czy pod  półka ??
				: 05 sty 2011, 16:55
				autor: sebson
				w ASO Powsin przeplywomierz nowy 520pln po oddaniu starego,dzwonilem 31 grudnia i sie pytalem,pozdrawiam
				: 05 sty 2011, 19:05
				autor: kez
I tak było do 31 grudnia.
 Teraz przy oddaniu starego 800 zł. ;/
Przekaźnik nr 30 wymieniałem z 2 tygodnie temu (oryginał z ASO). Podobnie jak kable (BERU), świece (NGK), palec - kopułka (BERU). Cewka również była wymienia z rok temu. Filtr powietrza i paliwa również był wymieniony. Dolot szczelny, a zapłon dobrze ustawiony. I non stop problem, który opisałem w pierwszym poście. Co do błędu, do kasowałem go kilka razy, za każdym razem problem wracał, a błąd znowu się pojawiał.
Dziś wymieniłem ten nieszczęsny przepływomierz (używka przywieziona z Niemiec, 340 zł). Pojeździłem z 20 km i na razie auto chodzi idealnie. Znacznie mocniejsze, obroty nie szaleja. Nie dusi się. Jutro szykuje mi się więcej jazdy, więc zobacze co i jak.
Mam jeszcze tylko pytanie. Przepływkę zmeniłem, ale nie kasowalem tego błędu VAG-iem. Czy jest taka potrzeba, czy może wystarczy odpiąć na chwilę akumulator i się sam zresetuje?
pozdr.
				: 05 sty 2011, 19:35
				autor: spawacz
				oj chlopacy, a nie lepiej dac potencjometr przepystncy i pozbyc sie tego shitu zwnaego vAM , mozesz tez dac przeplywke termczna, na elektrodzie typ robi inwertery sygnalu.
				: 28 lut 2011, 00:46
				autor: tomek 74-35
				Przpływka do ABK pasuje od Opla Vectry,Calibry,Omegi z motorem 2.0 8v 115 KM i jest taniutka,i to bardzo,po co wyrzucać kasę na orginał do ABK.
				: 28 lut 2011, 10:24
				tomek 74-35 pisze:Przpływka do ABK pasuje od Opla Vectry,Calibry,Omegi z motorem 2.0 8v 115 KM i jest taniutka,i to bardzo,po co wyrzucać kasę na orginał do ABK.
A sprawdzałes kolego ze tak piszesz :?:  bo ona nie pasuje mimo ze jest identyczna poniewaz inaczej działa ( na innych opornosciach) ta w ABK i ta od Opla.
				: 28 lut 2011, 17:51
				autor: tomek 74-35
				WOJTEK26 pisze:tomek 74-35 pisze:Przpływka do ABK pasuje od Opla Vectry,Calibry,Omegi z motorem 2.0 8v 115 KM i jest taniutka,i to bardzo,po co wyrzucać kasę na orginał do ABK.
Kod: Zaznacz cały
A sprawdzałes kolego ze tak piszesz :?:  bo ona nie pasuje mimo ze jest identyczna poniewaz inaczej działa ( na innych opornosciach) ta w ABK i ta od Opla.[/quote][quote]
        Mam zamier sprawdzić tą rzepływkę od Opla u siebie i zobaczę jak będzie,jak sprawdze to napiszę jak auto chodzi,pozdrawiam.
				: 02 mar 2011, 09:23
				W Oplu opornosc rośnie liniowo az do max wychylenia przesłony, w Audi tez rosnie ale do około 70- 80% wychylenia a potem spada do wskazań spoczynkowych dziwne ale tak jest, poza tym opornosc zaczyna wzrastac z wyższego poziomu niz w oplowskich.
				: 26 mar 2011, 18:39
				autor: brendy_1
				Przepływomierz od  OPLA chodzi w AUDI ABK pod warunkiem ze go rozbierzesz i wylutujesz potencjometr który jest do ustalania wolnych obrotów w oplu i połączysz wyjście pierwsze z piątym. W Audi odczyt temperatury zasysanego powietrza jest na wyjściu pierwszym a Oplu na piątym które w Audi jest nie aktywne - więc po założeniu nie przerobionej przepływki od Opla i badaniu Vagiem temperatura jest stała około (-7)stopni, autko więcej pali i nie jeździ tak jakbyśmy oczekiwali.
Pozdrawiam Brendy
				: 22 kwie 2011, 19:38
				autor: kamilg.86.86
				czy ta przepływka od opla pasuje na 100% , i jak wygląda ten potencjometr który trzeba wylutować? ( pytam się bo mojemu ojcu walneła przepływka a mam od opla) dzięki za pomoc
				: 11 lip 2011, 10:47
				autor: 12adriatexs15
				Witam. Też mam problem z przepływką i chciałem założyć od Opla, wie ktoś za co jest odpowiedzialny pierwszy pin w Oplu ?
				: 11 lip 2011, 18:56
				autor: LUKASZdiy
				Panowie nieobraźcie sie ale dla mnie wstyd!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jezeli kupiliście Audi trzba było liczyć sie z kosztami ekspolatacji wiec zacisnąc zeby i kupic przepływke orginalna a nie robić jakies madafakerskie tuningi
