Chcę kupić na używanych częściach kompletny zespół wtryskowy Mono-Motronic bo w silniku PM od roku 8/90 taki właśnie był montowany i teraz nie wiem czym się różnią zewnętrznie te dwa zespoły wtryskowe bo nie chce nabyć nie tego co potrzeba , wiem tylko że Jetronic od Motronic różni sie tym że Motronic jednoczy w sobie wtrysk benzyny oraz regulację zapłonu a czym sie różni zewnętrznie?
: 07 sty 2011, 16:58
autor: karolas123
Motronic ma silniczek krokowy 6 pinowy, nie ma podcicnieniowej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu, Oraz silniczek krokowy opiera sie na przepustnicy, bez innych dzwigni. W Jetronicu jest taki pomaranczowo żółty grzybek do powolneo opadania obrotów a w motronicu nie ma.
: 08 sty 2011, 10:34
autor: jankes3
a na fotce to jest jetronic czy motronic i jaki jest nr. fabryczny Motronica? [/center][/code]
: 08 sty 2011, 11:37
autor: karolas123
Na fotce jest jetronic na 100%.
: 08 sty 2011, 16:05
autor: jankes3
karolas123 pisze:Na fotce jest jetronic na 100%.
a po czym poznałeś na tej fotce że to jetronic ,bo ja porównywałem z moim monotronicem i nie widzę różnicy?
: 08 sty 2011, 17:49
autor: karolas123
Amortyzator koncowego połozenia przepustnicy, dodatkowa dzwigienka do silniczka krokowego i silniczek krokowy na 4 piny.
: 10 sty 2011, 11:29
autor: jankes3
ten monowtrysk znajduje sie w moim Audi , czy według ciebie to jest Jetronic czy Motronic ?
: 11 sty 2011, 15:31
autor: LeeOne
Jetronic na 100%
: 11 sty 2011, 20:27
autor: karolas123
Dokładnie tak jak kolega powiedzial napewno jetronic.
: 12 sty 2011, 21:21
autor: jankes3
moja audiczka jest z 91r , silnik PM i z tego co wiem to własnie w tych silnikach od 8/90r montowane były tylko monotroniki , mam te auto od 95r i chyba że mi podmienili kiedys w warsztacie na jetronika ale czy jest taka możliwośc , albo wychodziły na tych motorach równocześnie jetroniki.
: 28 sty 2015, 13:30
autor: maeglin17
Chciałbym odświeżyć temat.
Mam Audi 80 B3 1.8PM, produkcja 11/1990.
Czy jest szansa żeby po tych zdjęciach stwierdzić czy mam założony Mono-Motronic czy Mono-Jetronic?
Jeśli nie, to jakie zdjęcia miałbym zrobić?
Dodam, że przy aparacie zapłonowym nie mam żadnej "puszki"/"gruszki" gdzie mógłby dojść wężyk od podciśnienia.
: 28 sty 2015, 13:47
Możliwe że masz już mono-motronic.
Mono-jetronic miał ECU silnika na 25 pinów
pierwszy mono-motrnic miał sterownik na 35 pinów.
