[All]Silikon żaroodporny
: 09 sty 2011, 19:57
witam,mam pytanie czy można nałożyć silikon żaroodporny zakładając uszczelkę korkową pod pokrywę zaworów?pozdrawiam.
I to jest dość dobry sposób.piotrekbrc pisze:kolego ja zawsze uzywam silikonu ale w taki sposob ze klade uszczelke na głowicy a na niej robie wałek z silikonu i czekam zeby sie utwardził wtedy przykrecam pokrywe i olej nie ma prawa sie wydostac
dużo mechaników ten trik stosuje z powodu nie równości pokryw, z czasem niektóre pokrywy się wyginają delikatnie i powstaje nieszczelność mniejsza lub większa, mimo wymiany uszczelki nowa nic nie daje i znowu się poci, a tak silikonem przejechać poczekać i skręcać jeśli będzie wszystko dobrze zrobione problem znikniepiotrekbrc pisze:kolego ja zawsze uzywam silikonu ale w taki sposob ze klade uszczelke na głowicy a na niej robie wałek z silikonu i czekam zeby sie utwardził wtedy przykrecam pokrywe i olej nie ma prawa sie wydostac
Niestety te pokrywy właśnie takie lipne są, szczególnie jak ktoś je zdejmował i na chama podważał śrubokrętem.diablo228 pisze:z czasem niektóre pokrywy się wyginają delikatnie i powstaje nieszczelność
Zrobiłem podobnie, tylko dokładnie odtłuściłem i pokrywę i głowicę + założyłem nową uszczelkę korkową i posmarowałem silikonem i olej mocniej leciał niż na starej uszczelce, musiałem jeszcze raz zdjąć pokrywę i wszystko czyścić <lol> Ale złożyłem poźniej bez silikonu i wycieków brak :mrgreen:marko pisze:Jeżeli złożysz od razu po posmarowaniu silikonem bez odtłuszczania elementów to na 90% wydmucha uszczelkę - mnie wydmuchało po 5km .
