[B4 ABT] Nierówna praca po odpaleniu,duże zużycie lpg/pb
: 13 sty 2011, 00:09
Witajcie
Korzystając z wiadomości na forum rozwiązałem kilka problemów
jednak nie wszystkie - wiele sugestii jest nieprecyzyjnych.
Samochód nie chciał palić na zimnym silniku.Przy długim kręceniu łapał i zdychał.Raz na 10x zaskoczył i wtedy palił chyba na 3 może dwa cylindry.Telepało go z 2 minuty strasznie i mocno kopcił na czarno. Po minucie dwóch wszystko OK.
Wymieniłem
- niebieski czujnik,świece,kopułka,palec,przewody,filtry - wszystko było marne.
Teraz odpala na dotyk ale:
- dobrze pracuje na wolnych obrotach
- przy próbie dodania gazu szarpie,pracuje nierówno i trwa to 1-2 minuty jak wcześniej
tylko mniej go szarpie,potem jest już wszystko dobrze.
- dalej w tym czasie kopci
Dodatkowe informacje:
- zużycie PB ok.13l cykl mieszany LPG 16-17l
- wolne obroty przy starcie 1100 potem spadają do 900-950 i są stabilne
- świece czarne
- oleju,płynu nie ubywa
- reset sterownika nie wnosi zmian pomimo jazdy tylko na pb / 100km /
- vag nie wykazuje żadnych błędów / poza hallem ale bez odpalania /
Gaz II Lovato/Detec Super - przejechane 10.000km
Jest jeszcze kontrolka temperatury - zapala się po włączeniu zapłonu i gaśnie po odpaleniu
razem z innymi ale zapala się ponownie po ok.30sek i miga.Odłączyłem czujnik poziomu płynu i bez reakcji.
Co mogę samodzielnie jeszcze sprawdzić aby nie wymieniać zbędnych elementów
Wymieniłem
- świece czarne
