[b4.2.0.ABK]silnik nie zapala
: 17 sty 2011, 22:30
autor: lukasz56
Planuje zakup b4 1994 rok abk avant.Z racji ze musze po nia jechac do Anglii(auto z przeznaczeniem na czesci bo mi potrzebne)mam pytanko bo auto nie zapala.Z rozmowy mialowej wywnioskowalem ze paliwo nie dochodzi do cylindrow.Sprzedajacy powiedzial ze iskra jest i pompa paliwa podaje paliwo ale nie zapala-mowil ze to moze byc przeplywomierz ale w to nie wierze.B4 sprawowala sie dobrze az w czasie jazdy zgasla i juz nie zapalila.Macie jakies sugestie co to moze byc?O ABT wiem wszystko ale o ABK to juz nie zawiele bo nigdy nie mialem takiego silnika.Jakkolwiek wykluczam przeplywomierz,pompe paliwa.Mowil ze iskra jest ale niestety sie nie dowiedzialem czy dosc mocna-moze sie czujnik Halla skonczyl albo cewka padla-tez to rozwazam.Dzieki z gory wszystkim za pomoc.
: 18 sty 2011, 08:07
autor: krisiun1
Skoro paliwo nie dochodzi do cylindrów to zdejmij wąż doprowadzający paliwo do listwy i niech ktoś przekręci kluczyk.Jeśli paliwo nie poleci a słychać pompkę to możliwe że filtr paliwa już się skończył.Jeśli padłby czujnik Halla to po jakimś czasie silnik by odpalił.
: 18 sty 2011, 20:26
autor: lukasz56
krisiun1 pisze:Skoro paliwo nie dochodzi do cylindrów to zdejmij wąż doprowadzający paliwo do listwy i niech ktoś przekręci kluczyk.Jeśli paliwo nie poleci a słychać pompkę to możliwe że filtr paliwa już się skończył.Jeśli padłby czujnik Halla to po jakimś czasie silnik by odpalił.
No jeszcze sie nie spotkalem z czyms takim ze filtr paliwa bylby tak zabity ze by nie puszczal paliwa.Nie mowie ze jest to niemozliwe ale...Co do czujnika Halla to padl mi w ABT i niema mozliwosci zeby silnik zapalil z tym uszkodzonym elementem!Jakkolwiek dzieki za wszystkie sugestie.
: 29 kwie 2011, 21:30
autor: tomek1982
nie do konca poniewaz jezeli czujnik halla nnie jest do konca uwalony a stwarza problemy to moze tak byc jak kolega pisze ze nie odpala a po jakims czasie odpoczniei odpali taka prawda
