[B4 ABT] Dziwny dzwiek przy gaszeniu auta i drgania
: 18 sty 2011, 00:06
autor: martita8506
dziwny dzwiek prz gaszeniu auta i drgania, co moze byc tego przyczyna? Z góry dzieki za pomoc. Pozdrawiam Piotr
: 18 sty 2011, 07:55
autor: Niki20
martita8506, po pierwsze zastosuj tagi w tytule, a po drugie to opisz coś więcej bo nikt tutaj wróżką nie jest...
: 18 sty 2011, 10:09
Jaki to dźwięk? Popiskiwanie, uderzenie? Powiedź coś więcej.
: 18 sty 2011, 10:26
autor: hudy
no i sprawdź czy podczas gaszenia przy wciśniętym sprzęgle tez coś słychać...
: 19 sty 2011, 01:01
autor: martita8506
wiec jak gasze auto to przy wciśniętym sprzegle ma drgania i nawet bez sprzegla domyslam sie ze to pasek ale prosze o rade pozdrawiam
: 19 sty 2011, 07:33
autor: hudy
martita8506 pisze:domyslam sie ze to pasek
ale jak pasek może powodować drgania?? ja słyszałem tez przypadki że wywalone koło paskowe też powodowało drgania podczas gaszenia silnika ale sam osobiście nigdy takiego przypadku nie widziałem...
: 19 sty 2011, 09:32
autor: BorysTDI
Też mam taki symptom. Dźwięk podobny do hmm.. stukania tanim długopisem o coś, zapewne coś ze sprzęgłem, być może łożysko igiełkowe, przy delikatnym ruszaniu też mam taki dźwięk, tylko że delikatniejszy. A drgania to może poduszka gdzieś jest wywalona? Bo też je mam, ależ to mości pan zetor
: 19 sty 2011, 10:33
autor: hudy
Adam u ciebie ten dźwięk zniknie jak naciśniesz sprzęgło i zgasisz samochód <ok> ten dźwięk towarzyszy mi już ponad 5 lat i mimo zmiany sprzęgła dźwięk pozostał a wydobywa się on ze skrzyni.najprawdopodobniej jakieś luzy mechanizmie różnicowym... nawet nie wspominałem o poduszkach bo to podstawa do sprawdzenia zanim się napisze temat na forum wiec mam nadzieje Piotr że to zrobiłeś i je wykluczyłeś...
: 19 sty 2011, 10:58
autor: BorysTDI
Łukasz różnie to bywa. Jak odpalę autko żeby przeparkować koło domostwa na kilka sek. to gaśnie bardzo kulturalnie, pyk i cisza i nic nie dzwoni. Jak się nagrzeje to różnie bywa, zawsze gaszę ze sprzęgłem, raz zadzwoni, raz nie. Dodatkowo przy odpalaniu w ujemnych temp dochodzi czasem takie rzężenie-jęczenie. Jęknie raz i potem cisza. Troszkę sprzęgło dostało tej zimy a nie wiem co tam siedzi, chyba ori ^^
: 19 sty 2011, 13:03
autor: hudy
no to u mnie jest trochę inaczej bo tylko trajkocze podczas gaszenia bez wciśniętego sprzęgła.
: 19 sty 2011, 17:09
autor: Niki20
A mnie jak gasiłem wcześniej to też tak dziwnie się tłukł...
:roll: Tak jakby ruszało go przy gaszeniu... Po wymianie tego koła napędzającego paski wszystko jest ok, gaśnie cichutko i tak miękko. To koło miało wcześniej bicie :!:
: 19 sty 2011, 18:08
autor: killer0123
Może ten dźwięk pochodzi od hydro-popychaczy.
Jak gasisz auto silnik schodzi z obrotów olej (przy nagrzanym) silniku jest bardzo rzadki i ciśnienie na hydro-popychaczach jest za małe i stąd bierze się takie krótkie dziwne klekotanie.
