[80 B4 2.0 ABK] zawory
: 22 sty 2011, 16:33
autor: azamat 20
cześć klubowicze, mam do wymiany uszczelniacze zaworów u swojej osiemdziesiątki, czy ktoś wie jak to zrobić ?
: 22 sty 2011, 16:36
autor: tomek1982
jezeli na starcie zadajesz pytanie jak wymienic zawory to proponuje zlecic to mechanikowi.
Jaki jest powod ze chcesz wymieniac zawory ???
: 22 sty 2011, 16:49
autor: azamat 20
ja chce tylko wymienić uszczelniacze bo bierze mi olej
: 22 sty 2011, 16:59
autor: pawel_m
Ogólnie to trzeba zdjąć dekiel i wałek rozrządu. Ale aby zdjąć wałek rozrządu należy poluzować pasek. Sporo jest z tym roboty.... Jak nie czujesz się na siłach aby to zrobić samemu(nie masz jako takiego doświadczenia/kluczy) to lepiej oddaj mechanikowi.
: 22 sty 2011, 19:58
autor: goldi j51
Jeśli zdejmiesz już wałek rozrządu musisz podać do danego cylindra ciśnienie kompresorem w miejsce świecy zapłonowej żeby ci zawór nie spadł do środka bo wtedy lipa no i musisz mieć ściska stolarskiego tak przerobionego żeby ścisnąć sprężynę aby zdjąć zabezpieczenie z zaworu
: 23 sty 2011, 12:49
autor: mezik0
jak coś to wymiana zaworów koszt 300zł u mechanika kosztuje i lepiej bez odpowiedniej wiedzy się za to nie brać
: 24 sty 2011, 00:23
autor: L_BUBU
ja robiłem u siebie i nie jest to trudne ale jak nie masz odpowiedniego sprzętu to sie za to nie bież bo jak będzie miał zbyt słabe ciśnienie podawane ze sprężarki to lipa bo ci zaworu nie utrzyma
: 24 sty 2011, 15:30
autor: pawel_m
A czy zamiast podania ciśnienia ze sprężarki do cylindra nie można ustawić tłoka do góry?
: 24 sty 2011, 15:32
autor: tomek1982
napewno to ulatwi zadanie
