[B3 1.8 E DZ] biały dym
: 22 sty 2011, 16:41
autor: Lingwistyk
Witam wszystkich serdecznie.
Mam pytanie, co może powodować, że z wydechu wydostaje sie biały dym, normalnie patrząc w lusterko widze białą chmurę.
co sprawdzic ?
: 22 sty 2011, 16:57
autor: pawel_m
Płyn z układu chłodzenia ubywa? Być może uszczelka pod głowicą jest uszkodzona....
: 22 sty 2011, 17:14
autor: Lingwistyk
zauwazyłem mały wyciek z króćca mozliwe ze przez to tak by dymiło ?
: 24 sty 2011, 20:53
autor: ArtisWLN
Może dymić na biało jeżeli płyn chłodniczy przedostaje się do cylindrów (to jedna z możliwych przyczyn). Sprawdź czy nie przybywa Ci oleju na bagnecie i kontroluj poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Tak jak kolega Paweł napisał może być do wymiany uszczelka pod głowicą, w najgorszym przypadku może być pęknięty blok silnika.
: 25 sty 2011, 19:43
autor: Przemo80b3
ArtisWLN pisze:Może dymić na biało jeżeli płyn chłodniczy przedostaje się do cylindrów (to jedna z możliwych przyczyn). Sprawdź czy nie przybywa Ci oleju na bagnecie i kontroluj poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Tak jak kolega Paweł napisał może być do wymiany uszczelka pod głowicą, w najgorszym przypadku może być pęknięty blok silnika.
Już nie przesadzaj, że blok pęknięty
Żeby tak było, to by auto słabo, bądź w ogóle nie jechało
: 25 sty 2011, 19:54
autor: wojtunio1212
Jak u mnie pękł plastikowy kruciec na którym jest przewód i płyn wyciekał było tak samo
Jechałem około 100km/h a za mna...chmura białego dymu :shock: Jak sie zatrzymałem to wychodził już spod maski,otworzyłem i zobaczyłem jak płyn tryska po silniku i wszystko paruje.Na postoju dymi z tłumika..? :lol:
: 25 sty 2011, 20:25
autor: Przemo80b3
A szczególnie, że płyn z tego króćca może lecieć po rurze, która jest rozgrzana i stąd ten biały dym/para
: 26 sty 2011, 15:06
autor: Lingwistyk
Jechałem około 100km/h a za mna...chmura białego dymu Jak sie zatrzymałem to wychodził już spod maski,otworzyłem i zobaczyłem jak płyn tryska po silniku i wszystko paruje.Na postoju dymi z tłumika..?
na postoju i podczas jazdy dymi dosc mocno
spadku mocy nie zauważyłem, oleju mi ubywa około 0,5 l na 1000 km, tak jak wczesniej pisałem, że przez króciec zauwazyłem mały wyciek płynu przez to by tak dymiło ?
: 26 sty 2011, 19:55
autor: Przemo80b3
Lingwistyk pisze:Jak u mnie pękł plastikowy kruciec na którym jest przewód i płyn wyciekał było tak samo
Sprawdź w zbironiczku wyrównawczym płynu, sprawdź czy nie ma tam oleju, bądź zapachu spalin.
: 09 lut 2011, 14:45
autor: turbodiesel
Uszczelka pod głowicą
