[2.0 ABK]kopcenie,spadek mocy i ciś oleju na ciepłym silniku
: 25 sty 2011, 00:05
autor: gizmo_2
mam Problem z B4 2.0E benzyna/gaz
Samochód stał ponad miesiąc bez jazdy, kiedy go odpaliłem zaczęła świecić się kontrolka oleju. Kiedy silnik jest zimny wskazania kontrolek wskazują że wszystko jest ok, ale jakiś czas temu zaczął dymić z tłumika i kiedy silnik jest już ciepły pali się kontrolka oleju i spada ciśnienie oleju wskazówka na zegarze w samochodzie. Brak "kopa". nie bierze oleju, nie kopci na zimnym. na gazie te same objawy.
Moze ktoś sie spodkał z takimi objawami.
: 25 sty 2011, 01:41
autor: Key100l
Skoro spada ciśnienie to warto sprawdzić jak wygląda olej. Pewnie trzeba będzie sprawdzić pompę olejową wy wszystko z nią ok... No i skoro tyle stał to może coś się zapchało?? albo zapiekły się pierścienie :?: Ale wtedy pewnie olej by ubywał. Jaki olej miałeś zalany :?:
: 25 sty 2011, 17:34
autor: tomek1982
Key100l pisze:Skoro spada ciśnienie to warto sprawdzić jak wygląda olej. Pewnie trzeba będzie sprawdzić pompę olejową wy wszystko z nią ok... No i skoro tyle stał to może coś się zapchało?? albo zapiekły się pierścienie :?: Ale wtedy pewnie olej by ubywał. Jaki olej miałeś zalany :?:
Po takim czasie pierscienie się nie zapiekły.Mozliwe ze pompa olejowa nie domaga juz tak jak potrzeba.Warto podjechac do mechanika sprawdzic cisnienie i probe olejową
: 25 sty 2011, 22:20
autor: gizmo_2
olej był wymieniany, a czy spadk ciśnienia oleju powoduje spadek mocy i kopcenie??
Czy ta pompa będzie pasowała, jak coś i czy jest to duzo roboty??
http://allegro.pl/pompa-oleju-olejowa-a ... .html[code][/code]
: 25 sty 2011, 22:27
autor: KAROLEK22XX
Wydaje mi sie ze tak bo pompa nie daje prawidłowego ciśnienia lepiej w sklepie kup pompe
