[B4 2.0E ABK+LPG] wyciek płynu chłodniczego
: 29 sty 2011, 13:12
autor: abes7
Na zdjęciu zaznaczyłem miejsce z którego prawdopodobnie podcieka płyn, pod zaznaczonym plastikiem jest jakaś okrągła zaślepka pytanie jest takie jak to się nazywa, do czego służy, jak to zdemontować i uszczelnić. Płyn podcieka w zaznaczonym miejscu.
: 29 sty 2011, 14:29
autor: grze
brok albo coś w tym stylu. poszukaj na forum, bo było o tym kiedyś.
: 30 sty 2011, 12:26
autor: malineek
Kod: Zaznacz cały
brok x4 jest z drogiej strony silnika.to jest odpowietrzenie komory silnika i tam nie ma prawa byc plynu chlodniczego.z tego plastiku powinna wychodzic metalowa rurka idaca do odmy.przymocowane jest to na 4 imbusach.po odkreceniu ich mozna go wyciagnac z bloku i znajdziesz tam oring
: 30 sty 2011, 16:22
autor: abes7
W tym miejscu stała ostatnio kropla płynu i co ją wytarłem to znowu się pojawiała - po przemyciu silnika i kilkudziesięciu kilometrach jazdy okazało się że sączył się wyżej a tutaj docierał po tym plastiku. Nie bardzo było widać skąd ucieka płyn bo strzeliła hydro-podstawa silnika i zabryzgała trochą komorę silnika na dole a samo przetarcie nie usunęło wszystkiego. Dzięki za odpowiedź.
: 14 gru 2012, 22:39
autor: simi
Ok ale pod tymi 4 imbusami co sie znajduje jakis uszczelniacz czy podkladka metalowa jak pod pdstawa filtra oleju ?
: 14 gru 2012, 22:57
autor: Karol_90
Pod "tymi 4 imbusami" znajduje się uszczelka gumowa. Z tego co mi wiadomo to jest dostępna tylko w ASO, szukałem jej ale w żadnym motoryzacyjnym jej nie mieli. Uciekał mi tamtędy olej i po rozebraniu i wyczyszczeniu złożyłem ze starą uszczelką na silikon i narazie jest sucho.
