[B4 ABK LPG] Problem z wentylatorami chłodnicy
: 30 sty 2011, 13:10
autor: wisniap
Pisałem już wcześniej na temat ale nadal mam problem. Wentylatory śmigają cały czas na zimnym, jak i po wyłączeniu (też na zimnym). Muszę odpinać klemy. Jak chodzą wentylatory i odpinam kostkę z czujnika w dole chłodnicy, po prawej stronie to nic się nie dzieje, nadal śmigają. Wyciągnąłem przekaźnik 272 ze skrzynki bezpieczników i o dziwo się zatrzymały. Czy to oznacza, że ten przekaźnik trzeba wymienić, czy może być to jeszcze coś innego? Może któryś z Kolegów wie jaka jest jego cena? Z góry dzięki za odp.
: 30 sty 2011, 13:19
Stawiam na przekaźnik, tym bardziej że pisałeś wcześniej że słychać było jakieś iskrzenie. Zdejmij obudowę przekaźnika i zobacz czy nie ma śladów po spaleniu.
: 31 sty 2011, 21:47
autor: wisniap
dzisiaj odwiedziłem chłopaków w Intercarsie. Nie mają tego przekaźnika ale zadzwonili do ASO i podobno nowy kosztuje 130zł. Nie mało:(
: 31 sty 2011, 22:08
autor: _DJ_3
proponuje pozyczyc od kogos najpierw wsadzic go i sprawdzic czy to napewno przekaznik czy gdzies czasem nie zwieraja gdzieś kable od czujnika jak idą i włanczają przekażnik co włancza wentylatory.
