[b4 ABK] Gaśnie po odłączeniu niebieskiego czujnika
: 31 sty 2011, 09:29
autor: kamiloo89
witam,
W sobotę próbowałem ustawić zasłon ale po odłączeniu niebieskiego czujnika silnik zgasł, próbowałem kilka razy ale nic nie dało.
Czy to jest normalne czy robię coś źle?
: 31 sty 2011, 10:38
Jezeli gaśnie to jest cos nie tak, musisz sprawdzic szczelnosc dolotu sprawdzic czy sonda działa oraz wstepnie ustaw zapłon recznie.
: 31 sty 2011, 11:52
autor: kamiloo89
Dolot wygląda że jest ok. Sonda też raczej ok bo niedawno podpinalem do kompa i błędów nie było.
Przez źle ustawiony zapłon może tak gasnąc? Dodam że samochód normalnie odpala i jeździ więc nie wiem
: 31 sty 2011, 14:04
To ze nie ma błedów od sondy nie znaczy wcale że ona jest sprawna
: 31 sty 2011, 16:23
autor: kamiloo89
a były by jakieś widoczne objawy tego że sonda padła?
: 31 sty 2011, 20:31
autor: adamspeed01
gdy sonda się kończy lub padnie, możemy mieć np.
większe spalanie, nierówne obroty biegu jałowego, szarpanie silnikiem, zły skład spalin, spadek mocy, itd,,,
: 31 sty 2011, 20:37
autor: kamiloo89
Naprawdę nikt nie miał takiego problemu jak ja? Może akurat ktoś miał z czymś takim do czynienia i znalazł jednoznaczne rozwiązanie.
: 31 sty 2011, 22:09
autor: Lukaszbroz
Kiedyś maiłem problem z polo na digifancie walczyłem z nim ponad pół roku. Jak dla mnie odłączenie niebieskiego czujnika wiązało się z drastycznym spadkiem obrotów bądź nawet zgaszeniem auta.
Po odpaleniu ponownym przy odłączonej kostce auto miało problemy z utrzymaniem biegu jałowego.
Jak masz lampę to przekręć zapłon na wyprzedzenie odłącz wtyczkę i ustawiaj. Jeśli wszystko masz sprawne to układ regulacji biegu jałowego powinien zareagować i w zakresie regulacji ustabilizować prace silnika. Wyprzedzenie zapłonu umożliwi prace przy braku sygnału z tego czujnika. Gorzej by było gdyby odłączenie nie zmieniała się w ogóle praca silnika wtedy czujnik mógłby być do wymiany.
