[80 b4 2.0E ] spalanie paliwa
: 03 lut 2011, 11:36
autor: adrian80
Witam mam pytanie chciałbym się dowiedzieć w jakim połozeniu powinna znajdować się wskazuwka na wskazniku paliwa żeby zapaliła sie kontrolka od rezerwy bo umnie chyba niedziała kontrolka i jeżdże na wyczucie niemoge dokładnie sprawdzić spalania.I jakie powinno być średnie spalanie w 2.0 115 km ABK z góry dzięki.
: 03 lut 2011, 11:41
U mnie auto-check (AC) wyświetla kontrolkę rezerwy dopiero jak w baku zostanie jakieś 2litry. Jeśli nie masz AC tylko mini check (MC) to nie będziesz miał kontrolki rezerwy.
Wypompowywałem pompką paliwa przez przewód odkręcony od listwy paliwowej.
Poza tym wystarczy poszukać:
https://audi80.pl/wszystkieile-pala- ... vt2746.htm
: 03 lut 2011, 12:26
autor: bart12
Mam ten sam silnik, u mnie spalanie wygląda tak od 8-10 litrów oczywiście benzyny
: 03 lut 2011, 13:15
autor: SOLEK
u mnie sie chyba przepalila bo kiedys wyjechalem caly bak
troche bylem zaskoczony kiedy auto stanelo po 400km :shock:
Nie sugeruj sie zbytnio wskaznikiem i dolewaj jak przekroczy 1/2 bo jak bedziesz jezdzil na oparach to skasujesz pompę.
moje spalanie to 7.2 na trasie przy 120-140
a w miescie dla odmiany 14-17
mialem zima pik bo wyszlo na AC/BC srednie spalanie 20 l/100
ale u mnie pali w miescie za duzo tylko nie moge znalezc przyczyny
pozdro
: 03 lut 2011, 13:17
autor: adrian80
A jak sprawdzić czy to jest AC czy MC też mam wypompować paliwo żeby sprawdzić czy kontrolka się zapali.
[ Dodano: 2011-02-03, 13:22 ]
A jezeli chodzi o spalanie to moja też tak spalała a teraz zaczeła palić ok 12 na 100 km więc coś jest nietak niewiem czy może mieć cos wsulnego z tym zaplon lub czujnik temperatury bo długo sie grzeje.
[ Dodano: 2011-02-03, 13:26 ]
To troche ci łyka paliwka :-> a może cos masz z wtryskami nie tak ze leją i tyle pali.
: 03 lut 2011, 13:40
autor: misiek .
mc to po prostu tylko ikonki jak u dołu. W ac masz wyświetlacz i masz wyświetlane olejarkę itd. w jednym oknie.
ps. jak długo się grzeje to sprawdź termostat.
Mi abk łyka po mieście 11,5 lpg
: 03 lut 2011, 15:56
autor: adrian80
To ja mam MC termostat wlasnie wymieniłem i zaczeła wiecej palić ale ita chyba załoze gazik bo taniej dzieki za wiadomość.
: 03 lut 2011, 16:50
autor: tomek1982
SOLEK pisze:u mnie sie chyba przepalila bo kiedys wyjechalem caly bak
pozdro
no spalanie mas kosmicznie
: 03 lut 2011, 22:24
autor: SOLEK
no niestety
nie moge namierzyc przyczyny ( moze faktycznie zalewa )
Tomek nie wiem czy dostales moje info na skypa w temacie oporow czujnika temperatury. Wydaje sie ze wszystko ok.
Mam przy okazji pytanko do wlascicieli ABK. Co to jest za urzadzenie ktore jest przykreceone ponizej pompy ABS i podloczone do digifanta i jakiegos czujnika na wezu nagrzewnicy. Podlaczenie stanowia gumowe przewody podcisnieniowe?
: 03 lut 2011, 22:39
SOLEK, chodzi o urządzenie ze zdjęć z tego tematu:
https://audi80.pl/b4-28-aah-przewody ... t47236.htm?
Co do spalanie to najlepiej zacząć od sprawdzenie sondy lambda. Choć jej wymiana czasem nie zagwarantuje poprawy bo może nie pracować z powodu innej usterki.
