Czy na zdjęciu jest czujnik ciśnienia oleju czy czy czujnik temperatury oleju?
Czy można go wykręcić - chodzi czy olej będzie ciekł?
Czy jest tam jakiś oring co można go wymienić czy trzeba cały czujnik wymieniać ?
: 07 lut 2011, 18:07
autor: PICEK1
Skoro widać olej to pewnie oleju
Zobacz skąd cieknie--jeśli spod kabelka to do wymiany-jeśli spod miejsca dokręcenia to podkładka miedziana lub aluminiowa.
: 07 lut 2011, 20:52
autor: malineek
jak znam zycie to czujnik do wymiany.odkrec olej nie wyleci najwyzej troszke ale nie panikuj
: 08 lut 2011, 17:09
autor: krisiun1
Jest to czujnik dolnego ciśnienia oleju 0,4 bar, nie zapłacisz za ten czujnik więcej niż 25zł. Nie kupuj tylko taniego zamiennika bo problem szybko powróci.
: 08 lut 2011, 22:44
autor: PI7er
krisiun1 pisze:Jest to czujnik dolnego ciśnienia oleju 0,4 bar, nie zapłacisz za ten czujnik więcej niż 25zł. Nie kupuj tylko taniego zamiennika bo problem szybko powróci.
1.6-2.0 bar lub 1.8 +/- 0.2bar kolor czujnika BIALY o numerze 056919081E
Dobry zamiennik FAE, FACET lub FEBI w detalu 15-20zł.
Tez mi ciekl wymienilem pare dni temu na inny uzywany sprawny, który mi gdzies zalegal ze starego silnika i jest gitara <skrzypce>
: 30 maja 2012, 09:50
autor: jaś-u
troszkę odgrzeje, bo temat idealny do mojego, tylko nie widze jaki to czujnik - zdjęcie wygasło ...
[ Dodano: 2012-05-30, 10:22 ]
u kolegi na zdjeciu pod ta gumka to najprawdopodobnie czujnik 1.8 bara kolor bialy
: 30 maja 2012, 10:53
autor: jaś-u
abes7 pisze:zdjęcie już działa :lol:
oks dzięki
jednak temat nie jest bliźniaczy do mojego zapytania
a ten czujnik to od czego? niskie ciśnienie? jak na niego wołać w sklepie? jak widać wyciek spod wsuwki :evil:
: 30 maja 2012, 13:09
autor: michal84
jaś-u pisze:a ten czujnik to od czego? niskie ciśnienie?
Tak jest to czujnik niskiego cisnienia oleju i tak sie nazywa
: 30 maja 2012, 13:37
autor: Patrique
Z tego co się orientuję to jest czujnik wysokiego ciśnienia oleju. Od niskiego jest zlokalizowany od spodu (0,8bar) - pokazany na pierwszym foto. Jeśli cieknie z czujnika to tylko do wymiany. Można go jeszcze wyczyścić i zobaczyć skąd dokładnie wycieka. BO może wystarczy tylko go dokręcić / względnie dać nową podkładkę uszczelniającą (Al albo Cu).
: 30 maja 2012, 15:20
autor: michal84
Na bank brazowy czujnik jest od niskiego cisnienia czyli 0,3 bara. A na pierwszym zdjeciu pod ta biala gumowa oslona jest bialy czujnik 1,8 bara i jest umiejscowiony od dolu a brazowy od góry. A najprosciej to go wykrec i jest na nim napisane ile ma
: 30 maja 2012, 15:59
autor: jaś-u
co do wykręcania... nie bluzgnie mi olejem? nawet na zimnym silniku?
a czy różnią się one kształtem? wys/nis ciśnienie?
: 30 maja 2012, 16:15
autor: michal84
jaś-u pisze:co do wykręcania... nie bluzgnie mi olejem?
Co najwyzej lekko poleci, ale tez nie musi.
jaś-u pisze:a czy różnią się one kształtem?
Nie tylko kolorami
: 31 maja 2012, 12:55
autor: jaś-u
wracam z wieściami :mrgreen:
wymieniłem czujnik. brązowy (ten na górze podgrzewacza oleju) to od niskiego ciśnienia, tak jak pisał michal84 0,3 bar. kupiłem go za 12 zł (topran). wymiana na zimnym silniku bezproblemowa: klucz 24 i heja, zero wycieku oleju <ok> przed wymianą/zakupem proponuję sprawdzić czy jest dokręcony. u mnie nie był na maxa, lekutko się odkręcił, ale i tak wyciek był spod konektora.
