[B4 2.0 ABK] po wymianie paska rozrządu zdziera pasek
: 08 lut 2011, 13:11
autor: juls
Witam serdecznie, jestem nowym klubowiczem a to z racji ze mamy w koncu auta (AUDI 80) bezawaryjne hehe wiec myslalem ze nigdy nie bedzie takiej potrzeby pisania o problemach :} Wymienilem w warsztacie pasek rozrzadu wraz z napinaczem, po wymianie po ok. 2m-cah zaczelo smierdziec gumą w aucie, zdjąłęm obudowe i zobaczylem ze pasek zjeżdza z kola na obudowe i go trze. Wczesniej na rozrzązie zrobilem 50 ty km. Prosze o info, czy to mechanik jest takim fachowcem?
i czy winą moze byc złe napięcie paska? Pozdrawiam
: 08 lut 2011, 15:33
autor: maciek889
: 08 lut 2011, 17:33
autor: juls
dzięki, potestuje
: 12 lut 2011, 09:12
autor: fox33
Mialem to samo kup lepiej nowa srube mocujaca (os napinacza) napinacz ta na ktora sie go naklada
Ewentualnie **ale to juz samowolka totalna **mloteczkiem po demontazu rolki napinajacej stuknac w odpowiednia strone ta srube(os napinacza)
kiedy mi tak sciagalo to 1szy raz mloteczkiem i bylo ok. ale przy wym . rozrzadu zalozylem druga i ok. od razu
: 17 lut 2011, 17:21
autor: juls
Wymieniłem napinacz i tą srubę mocującą (10zł) i problem zniknął, oczywiscie pasek tez
Nie ma to jak wymiana kompletu 2 razy
. Dzieki za podpowiedzi, pozdrawiam
