[80 B3 1.8S ] Głośny silnik w audiczce
: 12 lut 2011, 22:19
autor: djandres
ostatnim czasem zauwazylem głośna prace silnika w mojej audi . rok temu wymieniałem uszczelniacze w moim silniku bo brała mi olej . po tej wymianie auto przestało brac olej ale silnik zaczał robic sie coraz głośniejszy , teraz jesli jade z 50 km bez przerwy to głowa po takiej porózy pęka od hałasu który męczy głos , co mam poczac pomozcie i podpowiedzcie co mozna temu zaradzić
[ Dodano: 2011-02-12, 22:20 ]
silnik podczas przyspieszania ma dzwiek jakby rozpedzał sie czołg . i co to moze byc
: 12 lut 2011, 22:24
autor: proket
Też tak kiedyś miałem.Była to uszczelka kolektora wydechowego.
: 12 lut 2011, 22:52
autor: djandres
ale to jest ta uszczelka która łączy kolektor z głowicą czy ta która jest między kolektorem a rurą , odp kolego , odwdzięcze sie wszystkim ,pozdrawiam
[ Dodano: 2011-02-12, 22:54 ]
koledzy a powiedzcie a moze byc tak ze silnik jest głośny kiedy np jest przestawiony rozrzad , tzn auto pali idealnie na strzała ale jest głośne to może to być winą , ( np: pasek moze byc przestawiony o ząbek badz 2 ząbki ) a zapłon wyregulowanhy kopułką ?????
: 12 lut 2011, 23:04
autor: proket
djandres pisze:ale to jest ta uszczelka która łączy kolektor z głowicą czy ta która jest między kolektorem a rurą , odp kolego , odwdzięcze sie wszystkim ,pozdrawiam
Między kolektorem a głowicą.A co do drugiego to ustaw rozrząd oraz lampą zapłon
: 13 lut 2011, 00:55
autor: zakwapl
Kolego a jesteś pewny że ten odgłos idzie od silnika a nie od wydechu ? Czasami odgłos się odbija i wydaje się że to z silnika. Najlepiej by było jakbyś zerknął pod auto. Spawdź również uszczelkę kolektor-rura czy już CI nie zardzewiało to łączenie.
P.S Olej często sprawdzasz ?
: 13 lut 2011, 14:44
autor: Przemo80b3
zakwapl pisze:Kolego a jesteś pewny że ten odgłos idzie od silnika a nie od wydechu ?
O właśnie, sprawdź, bo to może to. U mnie też jest lekki przedmuch przy tylnym tłumiku (na polączeniu) i chodzi głośniej niż inne B3, szczególnie słychać to jak się przeciągnie ponad 4tyś. obr. :mrgreen: Ale przynajmniej fajnie pyka jak schodzi z obrotów 8-)
Sprawdź połączenia tłumików
: 16 lut 2011, 21:45
autor: djandres
koledzy jednak okazuje sie ze ta głośna praca jest od wydechu tzn połączenia miedzy głowicą a kolektorem wydechowym ale słychac to przy wiekszych obrotach , czy można to jakos poprawić
: 16 lut 2011, 22:03
autor: kokoman0
Wykręć kolektor i zmień uszczelkę która jest między nim a gowicą. uwazaj przy wykręcaniu nakrętek żeby szpilek nie poukręcać (swoje lata to juz ma i moze być nieźle zapieczone) bo póżniej będzie więcej roboty.
