[b4 1.8 20v] rozrzad
: 13 lut 2011, 13:03
autor: Lukaszbroz
Ostatnio podczas doprowadzania silnika do stanu "jak fabryka" zauważyłem pewną rzecz. Kiedy ustawie koło pasowe na znak ustawienia rozrządu to koło napędu wałka rożni się dokładnie o pół zęba. Kiedy ustawie górę na znak to znaki na kole pasowym rozbiegają się znacznie.
Podobnie sytuacja wygląda po przestawieniu rozrządu o ząbek tylko rozbieżności są w przeciwna stronę.
Co w takim przypadku począć. Wiem że różnica zęba potrafi wiele zmienić ale auto pali i jeździ bez problemu wiec czy ta moja różnica może mieć zły wpływ?
Dodam że rozrząd zmieniony 1500km temu[/i]
: 14 lut 2011, 14:28
Rozrzrad ustawia sie na znaki na kole zamachowym a nie na pasowym, obudoa palstikowa moze lekko przesunąc i moze byc własnie taki efekt, sprawdz na kole zamachowym jak sie wtedy ustawią znaki.
: 15 lut 2011, 07:37
autor: Lukaszbroz
musiałbym rozebrać pół silnika żeby chociaż zobaczyć skrzynie nie mówiąc już o tym żeby chociaż zobaczyć filtr oleju.
Tak jak pisałem kiedy gorę ustawie na znak idealnie to dół z racji przełożenia pomiędzy kołami przesunie się o wartość przesunięcia góry razy przełożenie przekładni jaką tworzą koła rozrządu. W tym wypadku jest to kilka milimetrów co raczej trudno nazwać błędem ułożenia osłony.
Mi zależy na ocenie czy lepiej aby to przesuniecie było w prawo czy w lewo.
Dodam że podczas sprawdzania VAgiem spalania podczas jazdy auto przy 100km/h spalało wg programu 5,54l/100km a przy 80km/h 4,70- 3,36 l/h Nie wiem tylko czy przy źle ustawionym rozrządzie obliczenia komputera ulegałyby zmianie.
: 15 lut 2011, 08:56
autor: Słonik
Zle ustawiony rozrzad ma jaknajbardziej wplyw na prace, ekonomie oraz dynamike silnika, niewazne w ktora strone jest przesuniecie, ustaw jak fabryka nakazala. Obstawiam ze zeby zobaczyc wziernik na dzwonie skrzyni musisz sciagnac kolektor ssacy?
: 15 lut 2011, 19:59
autor: Lukaszbroz
Jak fabryka nakazała to się nie da hehe (różnica pół zęba)
Auto odpala przyspiesza równo pracuje ale nie wiem ile pali (jestem w trakcie testu gdyż wskaźnik paliwa ma fochy)
Teraz nie wiem czy Vag pokazuje dobrze ale spalanie jest wg programu tak jakby w normie.
: 30 paź 2011, 23:08
autor: trejdmark
Łukasz właśnie szukałem tych informacji i natrafiłem na Twój post. Żeby zobaczyć znacznik z tyłu na blasze trzeba zwalać skrzynie, nie ma innej opcji tego zobaczyć.
Czyli jak się domyśliłem ustawiam zamach na znaczniku i górę na nacięciach i tyle. Hm?
: 31 paź 2011, 13:46
autor: Lukaszbroz
Znak ustawiasz tak żeby wysunięte pół zęba znajdowało się po prawej stronie patrząc na rozrząd. Bedzie git:)
