Witam serdecznie,moja niunia nie chce odpalać na BP,tzn po rozruchu muszę delikatnie naciskać na pedał gazu,dodam że posiada gaz ,i w obecne mrozy zalecane jest aby odpalać na BP.
Człowiek który sprzedał mi niunię mówi że to kwestia naciągnięcia linki,ale nie mam pojęcia jak to zrobić. <osohozi>
: 15 lut 2011, 07:43
autor: konrad81
Jaka linke? niech on sam sobie ciagnie linke :mrgreen:
Wtryskiwacz rozruchowy, moze jest juz na wykonczeniu i niepodlewa odpowiedniej ilosci paliwa.
: 15 lut 2011, 08:22
autor: Kokolino
wadera, _uwaga
: 15 lut 2011, 20:56
autor: wadera
konrad81 pisze:Jaka linke? niech on sam sobie ciagnie linke :mrgreen:
a tak dokładniej gdzie tego szukać czy sprawa wymaga wizyty u mechanika?
W kolektorze ssacym jest wtyrsk po dniego masz podpiata miebieska wtyczke, to jest wlasnie wtryskiwacz rozruchowy.
Mozesz go sprawdzic domowym sposobem: przy wykreconym wtryskiwaczu i podpietej wtyczce jedna osoba przekreca stacyjke a ty patrzysz czy leci mgielka, jesli nie musisz szukac szukac dalej...
Witam podczas rozruchu po zimowej nocy dziś nie odpalił ,i musiałem z gazu, a jak odpali to muszę delikatnie dodawać gazu bo zgaśnie.
Gdzie mam go szukać
: 18 lut 2011, 21:15
autor: serial28
[ Dodano: 2011-02-18, 21:23 ] https://audi80.pl/b3-87r-silnik-jnci ... t52151.htm. Wymień ten czujnik z którego leci zrestartuj Ecu i powinno się poprawić. Jeśli nie to sprawdz czy nie łapie gdzieś lewego powietrza czy przepływka poprawnie pracuje i czy pompka się nie zaciera i czy ma odpowiednie ciśnienie .
Pozdrawiam.
: 18 lut 2011, 21:32
autor: Patrique
Kolego co prawda ja mam silnik PM (czyli zupełnie inny układ zasilania paliwem), ale co nieco pomagam mojemu znajomemu przy jego 80-tce JN z 1987 roku .
Jeśli nie masz odcięcia pompy paliwa na czas pracy LPG to sugerowałbym osobiście sprawdzić czy pompa paliwa jest sprawna (ta w podwoziu przy tylnym prawym kole). W następnej kolejności tak jak wspomnieli koledzy sprawdź czy wtryskiwacz rozruchowy podaje paliwo.
Ewentualnie czujnik temperatury (ten od przepustnicy) / silniczek krokowy. Jeśli nastawnik przepustnicy (czyli "kroczuś" <ok> ) nie będzie przy starcie silnika "włączać" ssania, to silnik raczej Ci nie odpali; no chyba, że w piękny upalny dzień :mrgreen: .
: 09 mar 2011, 17:39
autor: wadera
Witam po dłuuuugich obserwacjach i czekaniu na troszkę ciepła okazało sie że trójnik od odmy jest dziurawy i zasysa lewe powietrze ,jest załatany ,ale szukam dobrego,a na chwilę obecną niunia trzyma wolne obroty HURA
