Witam spod tego czujnika kapie płyn ,od czego on jest i czy ma wpływ na eksplatacje
: 16 lut 2011, 19:30
autor: Thomson26
"czy ma wpływ na eksploatacje" no sory facet ale myślisz że Helmut wkręcił go tam tylko dlatego że była dziura :mrgreen:
A tak na serio to jest to czujnik temperatury płynu chłodzącego dla instalacji wtryskowej ( do sterowania automatycznym ssaniem ), są jeszcze dwa inne na górze tego trójnika jeden od wskaźnika temperatury płynu ( tego w liczniku co pokazuje temperaturę w stopniach C.) i drugi to wyłącznik termiczny układu podgrzewania zasysanego powietrza.
: 16 lut 2011, 20:05
autor: Przemo80b3
Jest dokładnie tak jak Thomson napisał
: 16 lut 2011, 20:18
autor: wadera
Thomson26 pisze:"czy ma wpływ na eksploatacje" no sory facet ale myślisz że Helmut wkręcił go tam tylko dlatego że była dziura :mrgreen:
Dzieki Thomson26 nie zadaje już takich pytań
: 16 lut 2011, 20:27
autor: Thomson26
Spoko Krzysiek od tego jest to forum, może ja kiedyś coś palnę nie tak ( też mi się zdarza ) i ty mi odpowiesz jak się należy .
