[B4 2.0 ABT]Nie mozna zapalić silnika ponizej temp.0 st
: 18 lut 2011, 13:32
autor: pablo71
Witam wszystkich klubowiczów.Tak jak napisalem w temacie nie moge uruchomic silnika gdy na zewnatrz jest ponizej 0 st.Nadmieniam iz wymienilem kopulke,palec,swiece,niebieski czujnik,czujnik temp.zasysanego powietrza we wtrysku i nic.Jak sie zrobi cieplej to odpala bez problemu.Proszé o pomoc (auto zasilane tylko Pb)
: 18 lut 2011, 13:42
autor: Kokolino
A próbowałeś resetować ECU ? Jak reset nie pomoże to sprawdź jeszcze ciśnienie sprężania i ciśnienie paliwa.
I pamiętaj proszę o stosowaniu tag-ów.
: 19 lut 2011, 11:28
autor: Dragomi
a jak sprawa z płynem? trzyma się? gdy ciężko pali na zimnym mogą ale nie muszą to być już objawy uszczelki pod głowicą.
: 19 lut 2011, 11:42
autor: GerB3
Sprawdź czujnik temp. silnika do ECU jak pada to moga być takie objawy.
: 19 lut 2011, 11:46
autor: Dragomi
GerB3 pisze:Sprawdź czujnik temp. silnika do ECU jak pada to moga być takie objawy.
napisał że wymienił czujnik temperatury
Re: [Silnik 2.0 ABT]Nie mozna zapalić silnika ponizej temp.0
: 25 lut 2011, 14:32
autor: pablo71
pablo71 pisze:Witam wszystkich klubowiczów.Tak jak napisalem w temacie nie moge uruchomic silnika gdy na zewnatrz jest ponizej 0 st.Nadmieniam iz wymienilem kopulke,palec,swiece,niebieski czujnik,czujnik temp.zasysanego powietrza we wtrysku i nic.Jak sie zrobi cieplej to odpala bez problemu.Proszé o pomoc (auto zasilane tylko Pb)
.Sprawdziłem cisnienia wszystko ok.Po dokładniejszych oględzinach wydaje mi się że dostaje za dużą dawke paliwa[przy zdjętym filtrze powietrza maska od spodu mokra od paliwa]Co może być przyczyną proszę o pomoc
