[B4 2.0 abk] wyrzuca olej z chłodniczki
: 18 lut 2011, 22:28
autor: gacman38
Witam! mam problem ze swoim audi a mianowicie 3 dni temu jechałem samochodem i w trakcie jazdy zaczęło wyrzucać dość mocno olej z chłodniczki wyczyciłem odme filterek i wszystkie przewody a problem nie znikną. Wygląda mi na to że jest jeszcze gdzieś przypchany układ czy ktoś może wie co może być jeszcze przypchane??
: 18 lut 2011, 22:33
autor: czarekj
Wymień okrągły gumowy uszczelniacz pomiędzy chłodniczką a podstawą filtra i dokręc ewentualnie filtr oleju.
: 18 lut 2011, 22:54
autor: gacman38
ok dzięki za pomoc jurto wymienię jeśli gdzie kol wiek ją teraz dostanę
: 18 lut 2011, 23:08
autor: Lucazzz
dokładnie, to do wymiany pojdzie oring po podstawa filtra u mnie tez tak sie zaczeło dziac, tylko ze przy -30 odpaliłem auto a ze olej max gesty był w układzie to zaczelo puszczec na oringu. wymiana pomogła <ok>
: 18 lut 2011, 23:51
autor: gacman38
mi też sie teraz tak wydaje bo odma i filierek był przy pchany to poprzez ciśnienie mogło go uszkodzić. Ale teraz pytanie czy dostanę taką uszczelkę w sklepie od ręki czy na zamówienie?
: 19 lut 2011, 00:02
autor: Lucazzz
i tu ciekawostka... :idea: . mi sie to zepsuło w Białce Tatrzanskiej sylwestra ostatnio. w nowy rok auto juz miałem do odbioru <ok> , a do tego zaplaciłem grosze, wiec nie powinno byc z tym problemu ani w Intercarsie, ani w Harcie ani innym takim.
: 19 lut 2011, 00:06
autor: gacman38
ok dzięki za pomoc rano będę działał, jak to nie biedzie to to mam nadzieje że pomożecie:)
: 19 lut 2011, 08:02
autor: Lukaszbroz
gacman38 pisze:ok dzięki za pomoc rano będę działał, jak to nie biedzie to to mam nadzieje że pomożecie:)
Jak to nie będzie to winna leży po stronie pompy a raczej zawieszającego się zaworka w pompie i zbyt dużego ciśnienia jakie idzie z pompy w układ max to 7bar na zimnym.
: 19 lut 2011, 08:11
autor: Kokolino
_uwaga
: 20 lut 2011, 15:00
autor: Prestige
Ja oring ten kupiłem w ASO cena 5-10 zł. Więc bez problemu. <ok>
: 21 lut 2011, 19:09
autor: gacman38
Jednak był to uszkodzony oring. Kupiłem go w pierwszym lepszym sklepie za nie całe 5 zł.
