[1.8 PM LPG] Dodatki do oleju
: 19 lut 2011, 12:13
autor: ArtisWLN
Witam!
Czy ktoś z klubiwiczów kożystał z wynalazków typu modifikator plus, moto-doktor itp? Słyszałem i czytałem skrajnie różne opinie a jakie są wasze spostrzeżenia? Jest jakiś środek, który polecacie?
: 19 lut 2011, 12:19
autor: djmajor01
Masz Kolego Jakis problem z Silnikiem ?
Z relacji znajomego mechanika wiem ze ten "moto-doktor" to dziadostwo, silnik sie powalil cakiem po tym.
: 19 lut 2011, 12:32
autor: ArtisWLN
problem to może zbyt dużo powiedziane, ale ostatnio zauważyłem delikatne wykapy z dołu silnika (tak naprawde nie miałem jeszcze czasu żeby dokładnia się temu przyglądnąć). Autko wydala na ulice może dwie kropelki oleju podczas postoju więc jeszcze nie panikuje, ale ostatnio zmieniłem pracę i teraz niunia kręci spore przebiegi a na liczniku ma już 304 tys. Więc pomyślałem, że może warto ją zabezpieczyć przed nadmiernym zużyciem tak aby służyła jak najdłużej ; )
: 19 lut 2011, 12:33
autor: Motostacja pl
Było o tym już wiele razy. Moto-doktor to nic innego jak zagęszczacz oleju. Również dobrze możesz wlać smołę - efekt będzie ten sam.
: 19 lut 2011, 12:56
autor: Patrique
ArtisWLN, Ty zostaw ten silnik w spokoju <ok> , to tak w żartach oczywiście.
Jeśli chcesz, żeby Twój motór długo Ci służył to zmieniaj regularnie oliwę, świece, lej jak najlepszej jakości paliwo sprawdzaj okresowo olej/płyn chłodzący i po prostu jeździj
Silnik PM to wdzięczna konstrukcja więc <ok> .
: 19 lut 2011, 12:58
autor: ArtisWLN
wiem, wiem... szukajka. Ale nie mam dostępu do kompa, piszę z telefonu na którym szukajka nie dziala zbyt poprawnie więc proszę o wyrozumiałość
autor: Patrique
Aha i jedna z ważniejszych kwestii: Termostat :!: ,
Jeżdżenie z niedogrzanym silnikiem, może wpłynąć bardzo negatywnie na jego żywotność.
: 19 lut 2011, 13:01
autor: ArtisWLN
Tak właśnie zrobię <ok> Sam jestem raczej sceptyczny co do tego typu wynalazków ale wolałem jeszcze poznać waszą opinię
: 19 lut 2011, 13:20
autor: turbodiesel
To wszystko to jest dziadostwo. Nie wlewaj <ok>
: 19 lut 2011, 17:59
autor: pawel_m
Racja. Nie wlewaj moto-doktora bo to robienie świństwa Audiczce.... Takie "coś" nie załatwi za Ciebie remontu, czy też dbania o silnik.
: 19 lut 2011, 19:30
autor: Przemo80b3
ArtisWLN pisze:problem to może zbyt dużo powiedziane, ale ostatnio zauważyłem delikatne wykapy z dołu silnika (tak naprawde nie miałem jeszcze czasu żeby dokładnia się temu przyglądnąć). Autko wydala na ulice może dwie kropelki oleju
Sprawdź łączenie misy olejowej z blokiem, może uszczelka jest już zmęczona
lecieć jeszcze może z pod pokrywy zaworów (stara uszczelka) bądź uszczelniacza wałka rozrządu
, to są najczęstsze miejsca wycieku oleju
Sprawdź to, może właśnie z któregoś miejsca w Twoim silniku zaczyna się sączyć olej :->
: 19 lut 2011, 19:48
autor: ArtisWLN
Uszczelka pod pokrywą zaworów była wymieniana jakieś 1500 km temu, więc myślę że prawdopodobniejsze są pozostałe dwie opcje.
[ Dodano: 2011-02-19, 19:52 ]
Co do ewentualnej wymiany uszczelki pod wałkiem... bardzo taka impreza daje po portfelu?
: 19 lut 2011, 19:59
autor: Przemo80b3
Chodzi Ci o uszczelniacz wałka rozrządu ? On kosztuje 5-7zł, ale przy wymianie trochę roboty jest, bo trzeba pasek rozrządu poluzować i górne koło zdjąć i potem założyć i ustawić rozrząd
Najpierw zdejmij obudowę rozrządu i sprawdź za tym górnym kołem pasowym czy to z tamtąd się sączy oliwa <ok>
: 19 lut 2011, 20:07
autor: ArtisWLN
Właśnie to miałem na myśli
Z ewentualnymi manewrami poczekam na bardziej sprzyjającą aure
Znajomy wspomniał mi też o miedzianej uszczelce pod śrubą na misce olejowej, co sądzisz Przemo?
: 19 lut 2011, 20:11
autor: Przemo80b3
No jest tam takowa podkładka miedziana tak jak mówisz, może ona puszczać trochę oleju, ale najlpiej jakbyś zajrzał pod spód Audiczki i zobaczysz skąd leci oliwa <ok> U mnie ta miedziana podładka nie wygląda najlepiej, ale oliwy nie przepuszcza :mrgreen:
