[2.0 ABK] B4 Problem z temperatura i Dmuchawą
: 20 lut 2011, 19:09
autor: Sadu
Problem z temperatura... pokazuje na liczniku jakies 110 stopni... :cry: nie widac by plyn sie grzal czy cos... wiem ze sa II czujniki jeden niebieski a drugi szary... niebieski od ECU a szary od wskaznika temperatury na liczniku o ile dobrze kojaze.. dodam ze czujniki oby dwa wymienilem... Niebieski na Ori koszt 65zl w ASO natomiast szary kupilem zamiennik z TOPRANa ( wiem ze moze miec przeklamanie). w ASO za szary czujnik powiedzieli mi 160zl i teraz mam dylemat czy po kupnie nie okaze sie ze to jednak nie to... :?:
mam rowniez problem z dmuchawa ogrzewania... slabo pracuje nawet na najwyzszym biegu... cieple powietzre leci ale slabo co moze byc tego powodem : :?: dodam ze nagrzrewnice wymienilem bo ciekla (mokry dywanik od strony pasazera)...
moze wymienic pompe wody (chodz nie slychac by byla zatarta) :?: i termostat co wy na to
? bo gorny waz jest bardzije goracy niz ten dolny
wentylatory wlancza na chlodnicy... :mrgreen:
pozdrowionka dla czytajacych
: 20 lut 2011, 20:54
autor: Prestige
Co do słabej dmuchawy miałem to samo. Wymień filtr kabinowy to wróci do normy.
A TOPRANA omijaj szerokim łukiem. Najlepiej weź kogoś kto ma ten sam silnik i może podmień zobacz jak będzie wskazywało.
: 20 lut 2011, 22:35
autor: Sadu
filtr kabinowy wymieniony jakies II tygodnie temu... dalej to samo
nie mam znajomego co ma ten sam silnik... ewentualnie gociu na osidlu ma taka Audiczke... moze jak zagadam to pojdzie na podmianke czujnika na chwile. wiem ze TOPRAN to kaszanka... ale nie wiem czy wydac te 160zl na ORIginał...
: 21 lut 2011, 16:15
autor: Trooky
Ja kupiłem ostatnio czujnik Topran i działa jak należy. Nie ma, co wydawać koszmarnych pieniędzy na coś co może być zamiennikiem. Jeżeli masz stałą temperaturę 110 to może cos z wskaźnikiem samy bo mi uszkodzony czujnik wariował i miał nagłe skoki i spadki wskazań… Może termostat nie do końca otwiera przez co woda w układzie ma za mały obieg…
: 21 lut 2011, 19:51
autor: Przemo80b3
No niewiem, jak ja u siebie zmieniałem czujnik temp. na zegar to najpierw kupiłem nowy (też TOPRAN) i od początku zawyżał temp. o 10stopni
Kupiłem oryginał na szrocie i działa do dzisiaj
i pokazuje jak trzeba
: 21 lut 2011, 21:56
autor: Sadu
objezdzilem szroty w okolicy i za cholere nie idzie dostac tego czujnika... dzisaij sprawdzilem ze gorny waz jest goracy a dolny duzo mniej.. wiec moze to bedzie termostat... a co do dmuchawy ma ktos jakies pomysly :> ?? nawet na 4tym biegu ledwo co idzie... moze to ta cala opornica czy to nie od tego :> ?? poki co wezme sie za termostat i zobaczymy co bedzie dalej
: 22 lut 2011, 17:51
autor: Przemo80b3
Sadu pisze:objezdzilem szroty w okolicy i za cholere nie idzie dostac tego czujnika... dzisaij sprawdzilem ze gorny waz jest goracy a dolny duzo mniej.. wiec moze to bedzie termostat... a co do dmuchawy ma ktos jakies pomysly :> ?? nawet na 4tym biegu ledwo co idzie... moze to ta cala opornica czy to nie od tego :> ?? poki co wezme sie za termostat i zobaczymy co bedzie dalej
No tak jeśli górny jest gorący a dolny nie, to termostat do wymiany.
: 23 lut 2011, 07:47
autor: Sadu
dolny waz nie jest tak goracy jak gorny...
bo gorny strasznie cieply a dolny nie tak jak gorny... mysle ze przy wymianie termostatu mozna by bylo wymienic pompe wody co wy na to <ok> :?:
Ma ktos pomysl co moze byc z ta dmuchawa na I II III biegu nie idzie zas na IVtym ledwo co dmucha... opornica :> ? czy cos innego :PP :mrgreen:
: 23 lut 2011, 10:55
autor: mezik0
chyba opornica u papy w sharonie przy uszkodzonej opornicy nie działały 2 pierwsze biegi wiec to raczej to jest na szorcie możesz mieć za grosze lub za darmo w kieszeni
: 23 lut 2011, 11:10
autor: adamspeed01
jeśli I II i III bieg nie idzie to spalony opornik w opornicy, można wymienić całą lub wstawić zworkę, wszystko zależy od stanu, natomiast na IV biegu powinien wentylator na maxa iść. najlepiej podjechać do jakiegos kumatego elektryka lub mechanika.
: 23 lut 2011, 11:53
autor: Kokolino
_uwaga
: 24 lut 2011, 08:47
autor: Sadu
czujnik kupiony wczoraj
dzisiaj zalozny :mrgreen: 90 stopni na zegarze :lol: nie ma jak to ORI uzywka ale zawsze ORI. cała opornice wentylator i przełacznik kupiony
podziekowania za części dla : jugo007
: 24 lut 2011, 16:43
autor: Kozok6
A wymieniłeś ten szary czujnik czy niebieski? Bo też mam u siebie ten sam problem. Wskaźnik wariuje i nie pokazuje tak jak trzeba
: 24 lut 2011, 16:55
autor: Prestige
Za temperaturę na desce odpowiada szary czujnik. <ok>
: 24 lut 2011, 21:56
autor: Sadu
szary czujnik
lepsza Orginalna uzywka anizeli nowy czujnik marki Topran... takie moje zdanie na ten temat.
w sobote wezme sie za ogrzewanie bo nie daje mi to spokoju... a zeby bylo smieszniej to wczoraj zalączyla mi sie dmuchawa slychac bylo wentylator jak chodzi tylko jakos dziwnie chodzil tzn. kulal sie dziwnie smieszny taki odglos :-> jakies pomysly co do dmuchawy :?:
