[80 b3 2.0 16v] jak dostać się do filtra powietrza?
: 22 lut 2011, 15:11
autor: szkapa88
Witam,
Mam zamiar sprawdzić filtr powietrza, ale z tego co widze jest bardzo trudny dostęp do niego. Sciągnałem zaczepy i nadal nie da się.
Co mam jeszcze rozebrać? Rozdzielacz paliwa?
Prosze o pomoc
: 22 lut 2011, 15:57
autor: Audi88
masz tam dwie sruby . przynajmniej w 1.8 sa
: 22 lut 2011, 17:49
autor: Przemo80b3
Audi88 pisze:masz tam dwie sruby . przynajmniej w 1.8 sa
W 1.8 na gaźniku i wtrsyku jednopunktowym, masz tą dużą patelnię
A 6A jest na wtrsyku mechanicznym i filtr powietrza wygląda inaczej
: 22 lut 2011, 22:04
autor: kaline1984
Rozepnij zaczepy, zdejmij kolanka, dalej kombinuj napewno dasz rade
: 22 lut 2011, 23:33
autor: Audi88
Przemo80b3 pisze:Audi88 pisze:masz tam dwie sruby . przynajmniej w 1.8 sa
no to sorki za wprowadzamnie w blad
: 23 lut 2011, 06:29
autor: Lukaszbroz
Filtr znajduje się pod rozdzielaczem wtrysku benzyny. Na plastikowej części puszki filtra są spinki metalowe trzymające wieko puszki. Do wieka przykręcony jest rozdzielacz. Najłatwiej zdjąć gumę łącząca przepustnice z rozdzielaczem odpiąć spinki i unieść rozdzielacz z wiekiem filtra do góry.
Podczas skręcania zwróć szczególna uwagę na poprawność założenia gumy i szczelność połączenia które ona tworzy.
: 23 lut 2011, 21:14
autor: kardi21
Rozpinasz zaciski,ściągasz gumę z rozdzielacza i powinno pójść lecz może być troszeczkę zassane wieko :-Pa przewody od rozdzielacza mogą troszkę utrudniać odchylenie. rozdzielacza nie trzeba rozbierać.
: 24 lut 2011, 00:41
autor: szkapa88
Dzieki za odpowiedzi. Będe próbował.
Swoją drogą bardzo mnie zaskoczyło jego umiejscowienie. Szczegolnie, że do filtra z reguly jest łatwy dostep i mozna go wymienić w przysłowiową minutę
: 24 lut 2011, 19:25
autor: maca
Można w 1 min. Już mam taką wprawę że nawet gumy od rozdzielacza nie muszę ściągać.
Odpinasz zaczepy i taki przewód z przodu obudowy filtara chyba odma, odpinasz wtyczki od rozdzielacza i unosisz do góry całość jedną ręką a drugą wymieniasz filtr.
