[b3] peknieta uszczelka pod filtrem powietrza . pomoecy ; ((
: 24 lut 2011, 18:25
autor: Audi88
siemka.
mam pytanie jak nazywa sie uszczelka pod filtrem powietrza ?
kurcze dzisaj po miescie mi sie urwala..przy dodawaniu chodzil jak dizel...;/
jechalem na trojce..i nagle zaczynal szaprac..
zaniepokojny otworzylem maske...ruszam tym okraglym filtrem i zgasl..uszczelka byla pekla ;//
jak ona sie nazywa? moze mi ktos podac linka na allegro do takiej ? ; (((
: 24 lut 2011, 20:48
autor: rafi22
To jest podstawa wtrysku. O tym było już nie raz na forum.
: 24 lut 2011, 20:50
autor: Lukaszbroz
http://www.iparts.pl/czesc/uszczelka-ko ... 1050H.html
Nie wiem co dokładnie ci się zepsuło. Jakbyś odkręcił numer i podał go to byłoby łatwiej.
: 24 lut 2011, 21:09
autor: pawel_m
Masz silnik SF, więc jest tam gaźnik. Zapewne padłą Ci podstawka gaźnika, skoro ruszałeś zespołem filtra powietrza i zgasł. Wymiana załatwi sprawę
: 24 lut 2011, 21:11
autor: Audi88
Mam taka nadzieje
Jutro zobacze co jak i za ile
: 24 lut 2011, 21:31
autor: Przemo80b3
http://allegro.pl/podstawa-uszczelka-ga ... 23448.html
U mnie jest takowa
Tylko jest kwestia tego typu, że w sklepie nie dobiorą jej na oko, najlepiej jak zajdziesz ze swoją starą podstawą w reku, wtedy nie będzie problemu :mrgreen:
: 24 lut 2011, 21:45
autor: Audi88
a mam takie jeszcze pytanie.
bo na razie przywiazalem to drucikiem zeby jakos sie trzymalo ale chcialbym jutro jechac do szkoly..czy mozna tak jechac . nic sie nie stanie jak bedzie tam bralo lewe powietrze ? czy lepiej przejsc sie pieszo ?
: 24 lut 2011, 21:50
autor: proket
Dotleń się
: 25 lut 2011, 14:16
autor: pawel_m
Silnik będzie zaciągał lewe powietrze, które w dodatku czystością nie grzeszy. A to nie jest najlepszym rozwiązaniem.
Off-Topic: Czy podstawa gaźniku i monowtrysku jest taka sama?
: 25 lut 2011, 14:48
autor: damian19772
to jest podstawa wtrysku i podstawa do gaznika jest taka sama
: 25 lut 2011, 17:58
autor: Przemo80b3
damian19772 pisze:to jest podstawa wtrysku i podstawa do gaznika jest taka sama
Tzn. ? Ten link co podałem to jest podstawa wtrysku :?: Ja takie coś mam u siebie pod gaźnikiem
: 01 mar 2011, 15:03
autor: Audi88
a mam pytanie..czy pod ta uszczelka musi byc jakis silikon? bo bylo tam cos bialego ?
: 01 mar 2011, 16:04
autor: Lukaszbroz
możesz dać ale wykonie obu elementów powinno zapewnić szczelność.
: 01 mar 2011, 16:17
autor: Audi88
Dobra to nie dam bo nie mam i tak
: 01 mar 2011, 18:55
autor: Lukaszbroz
Dobrze przykręć i powinno być dobrze to że badzie cała guma dużo da.
