[AKM 1.8S]Naprawa pływaka gaźnika Keihin
: 26 lut 2011, 16:47
autor: Freeman
Witam. W moim gaźniku keihin rozszczelnił się pływak przez co zalewa się paliwem.
Czy komuś udało się go jakoś naprawić. Jakieś pomysły na to?
Chodzi o ten pływak:
: 26 lut 2011, 17:13
autor: Przemo80b3
Witam. Jedyne co mi przychodzi na myśl, to spróbować go zakleić klejem typu SuperGlue, bądź Kropelka.
: 26 lut 2011, 17:21
autor: Freeman
No tak, ale czy benzyna nie rozpuści tego kleju?
: 26 lut 2011, 17:28
autor: Przemo80b3
Na 100% pewny nie jestem, kiedyś w Ogarku w kraniku zerwał mi się gwint, na który nakręca się odstojnik i posmarowałem gwint tym klejem i szybko zakręciłem, nic nie leciało ;-)
: 26 lut 2011, 17:48
autor: piotrek 250279
witam ja w weberze to zlutowalem.Wtedy masz pewne ze nic sie z tym nie stanie
: 26 lut 2011, 17:50
autor: zibiwrc
zaklej żywicą epoksydową , łatałem tak bak w skuterze i jak rok miną nic nie leje
: 26 lut 2011, 18:38
piotrek 250279 pisze:witam ja w weberze to zlutowalem.Wtedy masz pewne ze nic sie z tym nie stanie
Plastik chcesz lutować? :shock:
: 26 lut 2011, 18:50
autor: Kokolino
_uwaga
: 26 lut 2011, 18:56
autor: PICEK1
Do chemicznego i popytać o kleje odporne na chemikalia.Na pewno coś znajdą i pewnie będzie to dwuskładnikowe.
[ Dodano: 2011-02-26, 18:57 ]
Poxipol,poxilina,distal.
: 26 lut 2011, 19:12
Jarewa pisze:
sorki wyglupilem sie :oops: myslalem ze jest metalowy jak w weberze
: 26 lut 2011, 19:20
autor: Freeman
Niestety czytałem, że benzyna przy dłuższym kontakcie może je rozpuścić.
i to jest chyba rozwiązanie bo znalazłem kilka opinii, że wytrzymuje kontakt z benzyną.
Oczywiście takie rozwiązanie jest tymczasowe dopóki nie znajdę innego.
: 26 lut 2011, 22:02
Dobre rozwiązanie to zgrzać nanieść plastik gorącym strumieniem powietrza.
Możesz popytać w miejscach gdzie naprwiają chłodnice. Koszt usługi groszowe sprawy.
: 27 lut 2011, 09:13
autor: Przemo80b3
Są też punkty - ''spawanie plastiku''
: 27 lut 2011, 09:42
autor: Tomcio90
jak masz lutownice w domu to delikatnie możesz nią rozpuścić jakiś plastik i nanieść na ten pływak. Jeśli dobrze operujesz lutownicą, to nią można zrobić dosyć sporo
