[b3] Uszczelka pod kolektor wydechowy
: 26 lut 2011, 21:06
autor: Audi88
Siemka .
Moze mi ktos powiedziec jak wyglada ta uszczelka pod kolektor ?
Najlepiej jakis link na allegro
bede wymianial podsawe gaznika i bed emial latwiejsze dojscie do tego
bo ma mi wydmuchane i jak zimny to brzydko chodzi samochodzik
: 26 lut 2011, 21:11
autor: pawel_m
Jak uszczelka sprawna(podczas jazdy nie "pierdzi"
) to lepiej nie wymieniaj, bo śrubki zazwyczaj są nieodkręcane od X lat(i w dodatku nieźle zapieczone). Może to się źle skończyć- urwanie szpilek.
: 26 lut 2011, 21:19
autor: Audi88
On nie pierdzi:P tylko gdy jest cieply .
A tak to stuka....tata tam zagladal i mowil ze leci powietrze
: 26 lut 2011, 22:59
autor: konrad81
Idziesz do motoryzaczyjnego, mowisz ze chcesz uszczelke pod kolektor wydechowy, podajesz kod silnika i po sprawie na ja kiego grzyba Ci linki, reszta jaki problem wklepac w allegro.
Kosztuje pare zlotych a wymiana nie jest to wielki problem wystarczy zrobic to z glowa a ani jednej szpilki nie urwiesz, odkrecilem juz z 50 kolektorow i pekla mi tylko jedna szpilka...
Re: [b3] Uszczelka pod kolektor wydechowy
: 27 lut 2011, 09:02
autor: Przemo80b3
Audi88 pisze:Siemka .
Witam. Proszę:
http://sklep.intercars.com.pl/
znajdź swój model Audi i silnika i będziesz miał zdjęcie poglądowe i cenę
: 27 lut 2011, 12:31
autor: Audi88
konrad81 pisze:Idziesz do motoryzaczyjnego, mowisz ze chcesz uszczelke pod kolektor wydechowy, podajesz kod silnika i po sprawie na ja kiego grzyba Ci linki, reszta jaki problem wklepac w allegro.
Na allegro nie ma takich uszczelek..przynajmniej ja nie widze...
: 27 lut 2011, 12:56
autor: zibiwrc
tu masz foto tej uszczelki , potrzebne są 4 sztuki
uszczelka
lub 4 połączone w 1
uszczelka połączona
: 27 lut 2011, 22:05
autor: konrad81
: 27 lut 2011, 22:20
autor: tomek1982
pawel_m pisze:Jak uszczelka sprawna(podczas jazdy nie "pierdzi"
a dlaczego ma nie wymieniac u mnie bylo to samo pierdzial glosniej od diesla po rozebraniu okazalo sie ze przedmuch byl w dwoch miejscach bo szpilki byly urwane 3 sztuki latwo nie bylo wydostac je bo wiercenie by trafic w srodek puzniej gwintownik w starej szpile i na koncu wyciagniecie starej szpilki ale sie udalo po 3 dniach wszystko zrobione i autko pieknie chodzi.Nie wspomne o peknietym kolektorze od gory do dolu na calej obietosci jego
