Strona 1 z 3
[ b4 abk 2.0] prolem z samoreglatorami
: 03 mar 2011, 00:33
autor: bulinek2009
Witam mam takie pytanie dzisiaj w mojej audi bardzo zaczęło coś dziwnie pukać w silniku i nie wiem czy to nie są samoregulatory. czy wymienienie ich to duży problem trzeba je jekoś ustawiać czy tylko włożyć nowe i będzie dobrze? i może ktoś wie jaki to koszt? pozdrawiam:)
: 03 mar 2011, 07:16
autor: Lukaszbroz
Samo regulatory jak to nazwałeś od razu nasuwają odpowiedz. Jeśli to hydrauliczne "kasowniki" luzów się odzywaj może wystarczy wymienić olej, a nie zabierać się za remont głowicy. O ile pamietam to koszt wynosi jakieś 16zł za sztukę.
http://www.iparts.pl/auto-czesci/popych ... 00399.html
[ Dodano: 2011-03-03, 07:17 ]
Pukać może góra jak i dół silnika także druga możliwość jest mniej przyjemna dla portfela
: 03 mar 2011, 15:46
autor: zibiwrc
Ale jak wymiana oleju nie pomoże to módl się aby to były samo regulatory , bo w moim przypadku po ich wymianie nic nie uległo zmianie i okazało się że to panewki na korbowodach
ale może nie będzie tak źle
: 04 mar 2011, 08:04
autor: Lukaszbroz
Jeśli to panewki to BMW (będziesz miał wydatek)
: 04 mar 2011, 08:44
autor: krisiun1
Panewki na korbowód + robocizna 330zł, tyle ja zapłaciłem.Szklanki dużo mniej nie będą kosztowały.
: 04 mar 2011, 11:59
autor: bulinek2009
najpierw wymienie olej ale wątpi by to pomogło bo za bardzo grzechocze w silniku:( samo regulatory koszt jednego 16zł koszt łączny 128zł a robocizna to sam sobie zrobię tylko boje się że wymienie i to nie będzie to.. byłem u mechanika i powiedział że to samo regulatory więc spróbujemy :)no a jak to będę panewki to wypadało by też zmienić pierścionki i wogóle zrobić kapitalny remont.. pozdro
: 04 mar 2011, 12:18
autor: olapiotr
bulinek2009, Niebaw się w te szklanki po 16zł maxgeara kup lepiej INA zupełnie inna półka.
: 04 mar 2011, 14:57
autor: krisiun1
Przy panewkach korbowodu nie musisz robić remontu całego silnika, co innego jeśli będą to panewki główne.
: 04 mar 2011, 15:40
autor: Lukaszbroz
Jeśli jedna panewka padła to ja bym robił całość dla świętego spokoju....
: 04 mar 2011, 15:45
autor: bulinek2009
Wiesz te samo regulatory za 16 zł są luka więc dobra firma:) właśnie kolega tu ma racje jak już okaże się że panewki to już lepiej zrobić cały remont... i mieć z głowy:) chodzi powiem wam panowie że ma bardzo dobre ciśnienie bo ma 14 na każdym tłoku. a to stukanie stało się z dnia na dzień i to mnie troche dziwi:(
: 04 mar 2011, 16:04
autor: zibiwrc
Nie do końca z tą kapitalką silnika , bo wymiana panewek korbowodów odbywa się bez wyciągania silnika tylko zrzucenie miski olejowej , same panewki to koszt max 60 zł i także sam sobie zrobisz , oczywiście jezeli nie przydrachało wału bo wtedy szlif a to już drogi interes, choć obstawiał bym te szklanki
, możesz sobie śmiało sprawdzić stetoskopem który gar ci gra choć lepiej wymienić komplet.
: 04 mar 2011, 16:26
autor: bulinek2009
[quote="zibiwrc"] tak mam zamiar wymienić wszystkie bo bez sensu wymieniać tylko jedną czy tam dwie.. a to nie jest aż tak dużo 128 zł... a będe pewny
ale wiesz jak bym miał robić panewki jak coś to już mam wszystko na wierzchu to już lepiej zrobić wszystko.. ale oby to były samo regulatory..
: 04 mar 2011, 18:56
autor: Lukaszbroz
Samo regulatory da się zrobić od góry bez wyciągania całego silnika. Podejrzewam jeszcze uszczelkę pod głowica tylko czy bije Ci ciśnienie w układ
: 04 mar 2011, 20:15
autor: bulinek2009
[quote="Lukaszbroz"] nie uszczelka odpada bo autko dobrze chodzi nie ma spadku mocy ani nic w tym stylu a po drugie ma bardzo dobre ciśnienie na tłokach i w ciśnienie nie bije w układ chłodzenia. ja stawiam na te samo regulatory i chyba jutro je wymienię:) tylko mam pytanie wie ktoś dokładnie czy tylko wkłada się nowe czy coś trzeba ustawiać po ich wymianie??
: 04 mar 2011, 21:41
Jeszcze jest taka opcja że mogła się wypalić uszczelka pod kolektorem wydechowym i wylatujące spaliny dają dźwięk podobny do stukania...
