[B3 1.8 DZ] Problem z mocą.
: 03 mar 2011, 17:26
autor: mikelle4
mam duzy problem z mojo audiczka ,1.8 DZ nie ma mocy ani na lpg ani na benzynie zapala lub nie trzesie sie jak by chodzila na 2 lub 3 cylindry wymienilem swiece kopułke palec i przewody i pomysły mi sie koncza a jest to K-jetronic pilne potrzebuje pomocy <buu>
: 03 mar 2011, 17:41
autor: Motostacja pl
Proszę na przyszłość pamiętać o poprawnym nazywaniu tematów.
: 03 mar 2011, 19:54
autor: zibiwrc
Pierwszą rzeczą do obadania jest guma idąca od przepływki do przepustnicy ja miałem malutkie pękniecie i auto nie chciało iść za żadne skarby a poważnie nieszczelność miała z 10mm. i także sprawdź przewody podciśnieniowe.
: 03 mar 2011, 20:09
autor: mikelle4
dzieki serdeczne ta przepływka to jest tam gdzie filter powietrza?a pozatym cały ten modułuł gdzie jest filter i rozdzielacz wtrysku tez sie trzesi jak zapali ale na obroty wchodzi jak chce jechac nie idzie nia wcale niestety a i jeszcze jedno czy ewentłalnie mozna załozyc czesci od silnika JN na KE jetroniku bo mam druga gdzie silnik chodzi bez problemu ale ma dzwona z tyłu :-|
[ Dodano: 2011-03-04, 13:53 ]
Sprawdziłem gume i przewody sa całe i nadal nic ma problem z zapaleniem a jak juz załapie dalej chodzi jak pralka
: 03 kwie 2011, 09:05
autor: swir91
sprawdz ustawienie zapłonu w tym moze byc problem ewentualnie jezeli masz wrazenie ze nie pali na wszystkich cylindrach moze wypalil sie ktorys zawor dlatego tak sie dzieje musisz poswiecic troche czasu i sprawdzic wszystko;> mozesz jeszcze sprawdzic cisnienie w cylindrach
